Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen
hab da mal ne Frage,
seid kurzen wenn ich meinen C5 anlasse, also kalt , und den Rückwärtsgang einlege (Automatik) macht es ganz kurz krrrr....nur ganz kurz,(als ob sich etwas spannt ) ist mir vorher noch nicht aufgefallen. es kommt nur wenn das Fahrzeug kalt ist , danach nicht mehr. es klingt aber auch nicht bösartig , ist auch kein Zähnenknirschen...was ist das? Getriebe ? Differential ? Bremsen ?
Ich habe keine Ahnung, Danke im Voraus für euren Feedback!
Grüß , Sander
Ziehst Du beim Abstellen bevor Du auf P gehst die Handbremse an? Wenn Du das nicht machst, hast Du eine Spannung im Getriebe weil durch anschließende leichte Bewegungen des Fahrzeugs die Sperre am Getriebe belastet wird. Probiere beides mal aus und berichte, ob's einen Unterschied macht.
Hallo Gelber Bengel,
ohjee das kann ich so gar nicht sagen.. werde das mal ausprobieren..
Was wäre deine Meinung nach die beste Reihenfolge ? Erst P oder erst Handbremse?
Danke für dein Feedback
Grüß Sander
Anhalten, Fussbremse treten und P rein, dann direkt die Handbremse ziehen bevor sie noch etwas rollt. Bei neueren Fahrzeugen aktiviert sich deshalb mit Schaltung auf P automatisch die Feststellbremse.
Vielen Dank!
Werde darauf achten und Berichten ob sich was ändert.
Grüß Sander
Das können die Coupler im Transaxle Rohr sein.
Bei etwas Temperatur sind die geschmeidiger.
Wenn es kalt ist und die Dinger haben schon Risse,knartzen die .
Spürst Du einen leichten Schlag wenn Du den Rückwärtsgang einlegst
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
Ja beim Rückwärtsgang einlegen rückt das Fahrzeug ein wenig..
Gruß Sander
wieviel Kilometer hat der Wagen gelaufen und ist das Torque Tube schon mal überholt worden???
Ich sehe gerade das Du eine 98er hast.
Wenn das noch die 1. Coupler sind werden die ganz sicher Risse haben und ausgehärtet sein.
Corvetteproject
Ähnliche Symptome zeigen sich bei mir auch, 99er mit 220tkm . Ist dies denn aufwändig instand zu setzen?
Hallo Molle,
Ja Sie ist von 98…mit 230 Tkm
Ich denke mal das die Original Teile noch drin sind....
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 537 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.680 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 664 22.06.2025, 10:47
  Geräusche Hinterachse Matyradon 4 1.794 05.11.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Matyradon
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.994 05.08.2024, 20:56
