C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür
Hallo an alle,
so nun bin ich leider doch in einen Regenschauer gekommen und hatte die Vette dann draußen stehen zum abtrocknen.
Danach ist mir aufgefallen, dass es neben dem Fahrersitz am Teppich leicht feucht war.
Es tropft leider ein wenig an der A-Säule ( Bild siehe rote Markierung) herein.
Die Dichtungen sind weder beschädigt noch porös, machen einen extrem guten Eindruck und sind super weich.
Kann man hier am Verdeck was nachstellen um etwas mehr Anpressdruck zu bekommen?
Das Auto geht zwar Anfang Oktober zur kompletten Durchsicht zu US Car Renz nach Jettingen, aber er meinte auch schon , dass man wohl viele Stunden investieren kann um die Undichtigkeit in Griff zu bekommen.
Sonst ist alles Dicht am Verdeck.
LG Dirk
"Corvette C5: Weil das Leben zu kurz für langweilige Autos ist."
Keiner ne Idee oder nen Tipp 😬.
LG Dirk
Die Türen und Seitenscheiben müssen richtig eingestellt werden damit die Seitenscheibe die beiden Gummis von der A-Säule und vom Dach zusammendrückt.
Man muss sehen ob die Verriegelung noch etwas tiefer eingestellt werden kann und ob die Halteleiste seitlich am Dach,die den vorderen Dichtgummi vom Dach hält,noch etwas nach aussen gestellt werden kann.
Bei den Türen kann es sein das der Fänger vom Türschloß etwas nach innen gestellt werden muss.
Das alles kann man auf den Fotos aber nicht erkennen.
Das Wasser läuft meist zwischen dem Gummi der A-Säule und dem Dichtgummi vom Dach raus.
Man kriegt es fast Waschanlagen dicht.
Die Seitenscheiben haben Fertigungstoleranzen.Es kann auch sein das es besser passende für den Wagen gibt.Kein Scherz
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Dirk,
vtl. hilft dir dieser Thread weiter     https://www.corvetteforum.de/showthread....einstellen
vette Grüsse Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Okay vielen Dank erstmal für die Unterstützung.
Werde mich mal dran machen und schauen, ob ich da was selbst hin bekomme.
Gibt es eine Anleitung für die Demontage der Türverkleidung?
EDIT: Habe gerade ein Video auf Youtube gefunden. Gibt es irgendwo so ein Hebelwerkzeug für die Entfernung der Abdeckungen?
LG Dirk
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Dirk,
so ein Werkzeug findest du bei den gängigen Onlineshops (Das große A und bspw. e*ay).
Findet man z.B. unter "Interior Trim Removal Tools" das ist meist ein ganzer Satz mit Werkzeug für Innenraumverkleidungen wie Hebel, Werkzeuge für Pins, usw.
Evtl. kriegst du sowas sogar bei ATU, auch wenn man da nicht gerne hingeht  Kopfschütteln
LG Oliver
Hallo Oliver,
ja gerade gesehen beim großen A, und direkt ein Set mal bestellt.
Danke für die Hilfe.
LG Dirk
Leute, Leute,
was soll dieses unsinnige Zitieren des vorhergenden Beitrages? Wenn ihr euch mit jemand unterhaltet, wiederholt ihr dann auch immer die Frage des Gegenüber, bevor ihr antwortet?
Ralf
Dafür ist doch die Zitat Funktion da um direkt darauf zu Antworten.
Aber wenn es nicht gewünscht ist, unterlasse ich das natürlich in Zukunft.
Gruß Dirk
Hallo an alle,
hatte letztes WE mal etwas an den Einstellungen der Scheibe b.z.w. des Verdecks gearbeitet.
Ob es nun dicht sein wird, muss ich noch testen.
Ich hätte da aber noch zwei Fragen.
1. Die Beifahrertür müsste am Schloss etwas höher eingestellt werden. Beim Schließen der Tür merkt man, dass diese leicht nach unten hängt.
Wo kann ich dies tun?
2. Die Scheibe der Beifahrertür müsste an der B-Säule etwas mehr an die Dichtung b.z.w. von der Scheibe her auch etwas in Richtung B-Säule justiert werden.
Ich habe hier schon an der Schraube, die hinter dem Reflektor sitzt etwas verstellt, was aber noch nicht wirklich reicht.
Die Scheibenhöhe habe ich hin bekommen, aber wo stellt man die vertikale ein? Die Scheibe muß einfach mehr an die Dichtung der B-Säule anliegen.
Und zu guter letzt. Wo bekommt man diese weißen Kunststoffstifte her die an der Türverkleidung zum einrasten da sind? Sind ein oder zwei abgebrochen.
LG und Danke
Dirk
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 8.553 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  Haubendämpfer C5 Convertible - Verdeckklappe Dirk479 12 1.293 02.09.2025, 23:58
Letzter Beitrag: Dirk479
  Wasserablauf Fahrerseite Convertible99 5 681 01.09.2025, 09:52
  Kaufberatung Corvette C5 Convertible Dirk479 5 984 25.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Ausgleichsbehälter undicht Barbos 22 7.066 20.09.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Barbos
