L98 Elektrodenabstand Zündkerze
Hallo Gemeinde!  Hallo-gruen
Bitte um kurze Bestätigung! Ich habe doch meine Zylinderköpfe von GE auf Alu getauscht. Damit haben sich auch die Kerzen gewechselt.
Jetzt steht zunächst auf dem Info-Label (GE) am Kühlerkasten und dann auf der Kerzenverpackung (ALU) der Elektrodenabstand (einmal in Inch und einmal in mm).
Beide müssten nach meiner Berechnung identisch sein. Etwa 0,8 mm.
Ist das auch der korrekte Abstand für meine neuen ALUS?
Danke!
Kommt auf die Zündkerze an auf die eingestellt ist. GM empfiehlt 0.35 Zoll was 0.89 cm entspricht. Ich hab die ACDelco FR5LS, die hat auch 0.35 Zoll Abstand.
Diese Kerzen hab ich auch. Dann werde ich diese mal um 1/10 mm Abstand erhöhen.
Danke!
Ich hab diese Lehre verwendet https://amzn.eu/d/1NRIhwo
Die hat 0.35 Inch direkt
0,35 Zoll sind rund 0,89 cm. Das sind 8,9 mm. Das ist aber schon ein heftiger Abstand für eine Zündkerze, oder?
Sind das nicht eher 0,035 Zoll?
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Ja, danke Roland! Je mehr mitmachen, um so weniger Fehler schleichen sich ein.
Und Rodknock, diese Lehre habe ich auch aber in "metrisch". Ich glaube das reicht, denn keiner kann mir erzählen, dass er auf 1/100 mm genau seinen Elektronenabstand einstellen kann.
Hallo-gruen
Jo stimmt. 0.035 Zoll
Was so eine kleine 0 ausmacht...
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 18 4.606 Gestern, 08:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  PCV beim L98 RodKnock 4 201 14.09.2025, 23:47
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 419 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 562 24.08.2025, 22:16
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.556 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
