Krümmer Schrauben
Moin zusammen,
Weiß jemand was das für Schrauben sind und wie man die so nahe am Rohr abbekommt?
Mit einem Ringschlüssel kommt man schon kaum noch drauf.
Das müsste auch E-Torx oder irgend sowas sein.
Mit einem 10er Ringschlüssel greift es, aber bei etwas Last rutscht es durch.
Will die Dinger nicht rund machen; sonst habe ich gleich den nächsten Ärger ;-)
Danke
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
[Bild: img_6468.jpg]
Hallo da brauchst du Torx Ringschlüssel.Siehe Bild Grüsse Viel Erfolg beim lösen .Gut einsprühen mit Rostlöser.
(02.10.2025, 10:36)Tom79 schrieb: Hallo da brauchst du Torx Ringschlüssel.Siehe Bild Grüsse Viel Erfolg beim lösen .Gut einsprühen mit Rostlöser.
Danke. Hast Du die auch? Hat das geklappt? Ich hatte gestern so einen drauf. Der 10er rutscht aber unter Last drüber. UND ich komme durch die dicke Wandung des Rings nicht an alle Schrauben.
Der Kopf der Ratschenringschlüssel ist doch zu dick.
"Normale" Ringschlüssel sind etwas schlanker, aber das "Durchrutschproblem" des 10'ers wird bleiben.
Falls es ein Außenvielzahn mit 12 Zähnen ist, gibt es problemlos sehr schön schlanke Nüsse dafür, beispielhaft:
Ein alternative "Pfuschlösung" wäre ein Rohrsteckschlüssel 9/10 (superschlank, kann man immer mal brauchen ...), die gibts es aber m.W. nur als Sechskant. Evtl. lässt sich davon der 9'er aufschlagen - bliebe aber Pfusch.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Wie es aussieht brauchst du einen normalen Ringschlüssel 3/8", falls der zu groß ist, wäre die nächste kleinere Größe 5/16", dazwischen ist noch 11/32" das ist aber nicht gängig.
Jürgen
Das ist XZN.
Im Volksmund auch 12 Kant.
Da mit Torx drauf zu gehen ist nicht korrekt, klemmt aber natürlich irgendwie.
Bei Schrauben die nicht zu fest sind ok, bei allem wo es drauf an kommt muss es der passende Einsatz sein.
Ein normaler Ring passt aber auch drauf, das Problem kommt eher daher das es nicht die korrekte Größe ist.
Ich hatte auch schon Zollschrauben mit metrischem Kopf und umgekehrt.
Zoll Ringschlüssel xzn soll helfen
Hab mir seinerzeit für die C4, da die auch einige solcher Schraubenköpfe hatte, das da gekauft:
https://www.proxxon.com/de/industrial/23296.php
Metrische Schlüssel passen oft, aber eben nicht immer. Den richtigen Zoll Ringschlüssel und hoffen, dass die Schraube nicht abreisst.
Sonst müsste man heiss machen mit ner Flamme. Vielleicht hilft auch schon, den Motor warm zu laufen.
MfG.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe an alle ! Echt super.
  Schrauben Blattfeder perlen 10 700 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.020 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.279 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 5.249 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.326 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
