Diverse Fehlermeldungen
Guten Abend zusammen,
ich habe mir vor ein paar Wochen eine C5 zugelegt. Als ich heute Abend eine Runde gefahren bin, hat es angefangen zu piepsen und es kamen auf einen Schlag sehr viele Fehlermeldungen. Hier die Auflistung:
- Reifendrucksystem prüfen
- Antischlupfregelnung
- reduzierte Motorleistung
- Inspektion fällig
Bin ganz erschrocken so viele Fehler auf einmal zu sehen 🙈.
Jemand ne Idee nach was ich schauen soll?
Daniel
Hallo Daniel,
das kann wohl mehrere Usachen haben, aber knete doch mal den Kabelstrang zwischen Fahrertür und Karosserie.
Durch das öffnen und schließen der Tür kann es sein das mit den Jahren das ein oder andere Kabel gebrochen ist.
Das war an meiner C5 damals der Fall mit den gleichen Fehlermeldungen.
Die Bruchstellen beseitigt und es war wieder alles gut.
Ansonsten schau mal in der Suchfunktion, da findest du mit Sicherheit einiges an Ideen.
Liebe Grüße
Jakob Hallo-gruen
Hallo Jakob,
das hört sich stimmig an.
Bei mir geht es gelegentlich mit dem nicht funktionieren Fensterheber der Beifahrerseite einher.
Also vermute ich ebenso den Kabelstrang, .Nur auf der Beifahrerseite. Symptome sind eindeutige.
Gruss Sven
Yeeah!        animierte C4
Danke euch beiden. Mein Fensterheber auf der Beifahrerseite geht tatsächlich auch nur sporadisch.
@jakob: Suchfunktion habe ich vor meinem Beitrag schon bemüht. Allerdings war es bei dieser Fehlermeldung für mich nicht so ganz einfach nach was zu suchen, da so viele Meldungen auf einem drin waren. Da ich dank euch beiden einen konkreten Anhaltspunkt habe, versuche ich nochmal mein Glück.
Daniel
Bei meiner C5 waren es damals die Kontakte vom Zündschloss.
Ausgebaut, gereinigt, zusammengebaut und keine Probleme mehr.
Viele Grüße Udo
Feldosch
Diese Fehlermeldungen in Verbindung mit nicht funktionierendem Fensterheber hatte ich auch. War der Zündschalter.
Reiner
Danke Udo und Reiner für den Input. Dann werde ich mir mal eins nach dem anderen anschauen.
Tatsächlich hatte ich das gleiche Problem mit dem Fensterheber sporadisch auf der Beifahrerseite auch, fällt mir gerade ein dumdidum
Taste dich einfach mal dran
Gruß Jakob
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.843 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.786 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.354 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehlermeldungen bei Fahrzeugbesichtigung DerWirre 3 3.392 19.11.2014, 23:01
Letzter Beitrag: DerWirre
Music diverse fragen von einem neuling Denis C5 3 3.595 04.07.2012, 10:30
Letzter Beitrag: Denis C5
