Automatikgetriebe und Klimaanlage
Wenn ich die Corvette wirklich kaufe, würde ich sowieso alle Betriebsflüssigkeiten erneuern. Nach Deiner Aussage könnte das das Problem schon lösen.
Leider steht das Fahrzeug nicht um die Ecke und den Ölstand vor der Abholung prüfen gestaltet sich eher schwierig.
Vielleicht gibt es ja noch weiter Meldungen dazu.
Ist durch den harten Gangwechsel mit irgendwelchen Folgeschäden zu rechnen?
Bisher kenne nur Schaltgetriebe, Automatikgetriebe sind Neuland für mich.
Willkommen im Forum Prost!
Also, du hast ein Automatikgetriebe?
Wenn ja, gibt es auch einen Schlag, wenn du im Stand eine Stufe einlegst.
War bei mir so. Nachdem alle Kreuzgelenke getauscht wurden war Ruhe.
Gruß Roland
Noch ein Tipp
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C3_Kauf.pdf
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Könnte es sein, dass da ein Shift Impruvment Kit verbaut wurde. Kennt jemand sowas und weiß, wie sich das anfühlt?
Ist halt schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich wie im Rennwagen mit sektionellem Getriebe, wenn die Gänge ohne Kupplung durchgerissen werden.
Der Ölstand passt wohl und das Öl ist erst 11 Jahre und 9000 km drin
Da würde ich einfach mal den Besitzer/Verkäufer fragen.
Gruß, Franz
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 669 03.09.2025, 09:26
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 13.854 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 23.509 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 6.423 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.835 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
