Engine-Check brauche eure Hilfe
erstmal möchte ich mich vorstellen.
Ich heiße Mario bin 33 J. fahre eine C5 Bj.2000 und komme aus Frechen bei Köln
Nachdem ich schon einige Zeit hier im Forum Mitglied bin und mir auch viele Themen durchgelesen habe ,brauche ich eure Hilfe!
Vor 2 Wochen bin ich zur Arbeit gefahren mein Tank war schon ziemlich auf Reserve,d.h. ich habe die meldung Kraftstoff Reserve schon öfters mit Reset weggedrückt,da ging die Engine-Check Kontroll-Lampe an!
Nach der Arbeit hab ich direkt voll getankt,denn ich dachte es gäb da einen Zusammenhang,
aber die Lampe blieb an.
Bin danach nicht mehr oft gefahen,denn die C5 steht eigentlich die meiste Zeit in der Garage,das Problem besteht aber weiterhin!
Die Fehlercodes habe ich dank Forumsbeiträge auch schon ausgelesen und bin auch fündig geworden.
Neben ein paar History Einträgen stand da der Code P 0442 HC ,die deutsche Bezeichnung hab ich im Internet auch schon aufgetrieben "Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert"
Nun möchte ich gerne wissen was das genau bedeutet und ob ich dringend in die Werkstatt muß?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Hallo habe einen ähnlichen Fehler gehabt,und hatte Spritverlust am Kraftstofffilter.Das mit dem volltanken und der Check Engine Lampe hatte ich auch ging aber nach regelmäßigem fahren von alleine weg(meine hatte 1 Jahr wegen Unfall gestanden).Denke mal einen Fehler(Undichtigkeit) würdest du in einer geschlossenen Garage sofort merken.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ich würde auch empfehlen, erst mal weiter fahren. Viele Dinge, besonders die elektronischen heilen von selbst aus.
Wenn dann nach ein paar Tagen das Problem immer noch auftritt eventuell mal den Fehlerspeicher zurücksetzen?
Aber erst mal beobachten.
Meine spinnt manchmal auch. Dann hilft nur "reboot" und es ist wieder gut.
Gruß aus Bonn
Danke füt eure Hilfe!
Werde die Sache mal im Auge behalten und auf besseres Wetter hoffen,damit ich auch mal wieder öfters fahren kann.
Vieleicht verschwindet der Fehler wirklich von alleine
Grüße aus Frechen
Mario
Wie kann man die Fehler denn selbst auslesen?
Und wie kann man die Fehler löschen?
Dachte immer man bräuchte dafür ein spezielles Gerät.
[Bild: CIMG4531.JPG]
@donscheffler
nein brauchst Du nicht. Schau mal auf der Startseite unter Kaufempfehlung nach. Da ist alles Beschrieben.
Thorsten
Hallo Mario !
Schon ein undichter, oder nicht richtig verschlossener Tankdeckel kann zu
dieser Mecker-Meldung führen. - Vielleicht dort mal nachsehen, wäre wohl
der einfachste Eiinstieg in die Fehlersuche...
Falls das Problem nicht verschwinden sollte, kann ich Dir gerne die
entsprechende Sektiion zur Fehlersuche aus dem Service-Manual mailen.
Stevie
Hi Stevie
Danke für den Tip!
Werde die nächsten Tage die Sache mit dem Tankdeckel mal ausprobieren.
Dein Angebot werde ich ,sollte das Problem nicht verschwinden,gerne annehmen.
eine kurze knappe Frage um keinen weiteren Check engine Thread aufzumachen:
geht die "Check Engine" Lampe auch an wenn eine simple Inspektion fällig ist? Letzteres stand gestern im Display und davor ging die gelbe Lampe an.
habe ansonsten keine spektakulären Codes. nur C2115H B2263H und B2265H (und die 3 üblichen Dauergäste U1096,1064,1016).
Hatte ich das Problem auch,
einfache abhilfe, Batterie abklemen auf Zündung stellen ca 1 minute warten Zündung wieder aus. Batterie anklemmen. Fehler behoben. Zumindestnes bei mir wars soo.
Wenzel
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 896 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.264 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.505 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Reduced engine power Robin.G 0 2.378 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 6.597 01.08.2020, 23:17
