T56 ist im Tunnel.
Hallo Habe Gestern das T56 provisorisch montiert, also ohne Kupplung, und es passt in den Tunnel. Prost!
Auch habe ich provisorisch den Tunnel etwas aufgeschnitten, damit der Schalthebel platz hat. Das Getriebe ist noch icht ganz hoch, wie man am Ausschnitt des Tunnels sehen kann.
Habe gerade den Gekürzten und gewuchteten Kardan erhalten mit neuen nichtschmierbaren Kreuzgelenken und werde den jetzt provisorisch verbauen, um das Getriebe auszurichten.
Danach muss dann der Querträger angepasst werden.
[Bild: t56_up_in_tunnel-1_klein.jpg]
[Bild: tunnel_cutout-1_klein.jpg]
Ist das Koks da auf deinem Getriebetunnel Frage
Sitzt ja schon arg weit rechts, der Schalthebel (oder sieht das nur so aus?).
Wenn das Getriebe richtig sitzt, würde ich mich über Maßangaben freuen (wie viel Platz nach oben und zu den Seiten des Tunnels).
Frank, kommst Du Samstag kannst Du Tremec gucken..... Zwinkern
6-Speed, yeah!!! huldigen
Gruss,
Trmec Kacke, T56 haben will.
Sorry, freudsche Fehlleistung - T-56........ OK!
Gruss,
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 774 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.127 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.145 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.540 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.871 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
