Verriegelung Cabrioverdeck hinten
bei meiner Neuerwerbung gibt es ein kleines Problem mit der Verdeckverriegelung
hinten rechts. Bei kräftigen Bodenwellen springt die hintere Zuhaltung immer auf.
Das ist mir bei der Probefahrt schon aufgefallen. Vor dem Kauf sollte dies dann auch
in Ordnung gebracht werden. Richter
Das haben die Mechaniker dann elegant gelöst und haben den Verschlussbolzen
soweit rausgedreht, dass er sauber einrastet. Nun kann man aber bei geschlossenem
Verdeck unter dem Dichtgummi einen Blick ins Freie riskieren.
Das hat mir aber nicht gefallen...... Ich hab dann den Bolzen wieder soweit reingedreht,
dass der Dichtgummi auch schließt. Allerdings mit dem netten Nebeneffekt, dass das
Verdeck immer bei Karosserieverwindung aufspringt. Der Bolzen scheint zwar einzurasten,
aber die Zuhaltekräfte sind wohl zu gering.
Gibt es da eine Lösung für die dieses Problem?? Falls mir jemand einen Tipp hat,
wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten darf sich die Holländische GM Vertretung nochmal darum kümmern.
Dieser Punkt wurde nämlich als noch zu behebender Mangel im Kaufvertrag vermerkt.
Grüße und schon mal Danke für eventuelle Tipps. OK!
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hi Martin,
da ist wohl der Bolzen oder Verschlussmechanismus abgenutzt, ich kenne den Mechanismus bei der C4 leider nicht genau.
Hast Du es mal mit ein wenig Kriechöl probiert?
Hat bei meiner C3 geholfen.
Wenn die Problembeseitigung im Kaufvertrag steht, halte Dich nicht lange auf und lasse andere die Arbeit machen.
Hi Andreas,
Hab mal unterwegs Ballistol-Öl reingesprüht. Das ist aber eher kontraproduktiv.
Der Bolzen ist zwar gehärtet, sieht aber an den Kanten trotzdem etwas abgelutscht aus.
Da darf sich die Firma Kr..mans drum kümmern. Bin mit der C4 in einer Woche 3000Km
gefahren. Oh Wunder: Bis auf das Verdeck gabs keinerlei Punkte, die Anlass zur
Beschwerde geben.
Martin
Vielleicht geht der Schließhaken nicht weit genug zu.
Kann man einstellen.
Gruß Reiner
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 4.102 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 11.382 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 3.372 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
  Spurstangen hinten gesucht (Tie Rod Assembly), Bj. 84 Vettepotsdam 11 6.662 05.01.2021, 01:14
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Spiel Rad hinten Links und Rechts vette78 8 15.550 02.09.2020, 21:35
Letzter Beitrag: vette78
