Es gibt im Zubehörhandel wirklich gute Isomatten aus Filz, die habe ich auch drinne - seitdem hat sich die Hitzeproblematik im Fußraum deutlich gebessert.
Außerdem habe ich den Getriebetunnelausreichend isoliert (innen & außen)
Günni
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Bei
http://www.isa-racing.de und
http://www.sandtler.de gibt es Isoliermatten, die oben und unten mit einer Art Alufolie beklebt sind. Lassen sich mit einer normalen Schere zuschneiden.
Seit ich diese Matten in meinem Auto habe, ist die Temperatur deutlich gesunken.
Verkleben würde ich die (wenn überhaupt) nur punktuell. Großflächig verklebt ergibt nur Probleme bei einem eventuellen Wassereinbruch. Dann kannst Du die zum trocknen ja nicht mehr rausnehmen.
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
1. Maßnahme: Alle Löcher in der Spritzwand verschließen - hier sind oft fehlende Teppichbefestigungsgummis oder Kabeltüllen Ursache für lauter kleine Heißluftföns... Helle Lampe in den Motorraum und dann im Fußraum schauen.
2. Maßnahme: Im Supermarkt eine 5€ Hitzeschutzfolie für die Windschutzscheibe (Luftpolsterfolie mit silberner Beschichtung) besorgen und daraus mit Schere und Gewebeband passende Einlage unter den Teppich zaubern - fertig.
3. Getriebetunnel-Hitzeschutz erneuern... ist aber aufwendig, da Getriebe raus muß.
4. Fächerkrümmer (falls vorhanden) mit Thermogewebe umwickeln - senkt die Temperatur im Motorraum und erhöht auch etwas die Leistung (kein Witz - habe es auch nciht glauben wollen, ist aber so).
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Ich denke mal, daß Wasser wird Dir verdampfen, soll ja etwas wärmer sein so ein Auspuff.
Themen: 60
Baureihe: C3
Ich würde das Band auch nicht unter dem Fahrzeug anbringen - wird schon allein wegen Steinschlag nicht lange halten. Und Weggammeln wäre vermutlich auch ein Thema.
Bei Gußkrümmern würde ich mir die Umwicklung sparen.
Themen: 12
Kölsch
Baureihe:
C2 Big Tank 1964, C3 78er Custom, C6 2005, Chevy Silverado 1991, Harley FXR 1986
Baujahr,Farbe:
Riverside Red, Candy Appel, Le Mans Blue
also ich habe dieses Band -seit 3 Jahren- an meinem Big-Block.
Habe vom Fächer bis zur Hälfte des Getriebes gewickelt, wegen Hitzeproblemen.
Bei Fahrt mach längerer Standzeit dampft es schonmal ein wenig- ist aber sofort trocken und außerdem ist das Band auch unter dem Auto noch intakt.
Chris
