Batterie neu - kein Strom
Zitat:"Auslötsicherungen" (wie heissen die auf englisch?) weg, die wie normale Kabel aussehen.
Fusible Link
Minskabel kannst Du leicht prüfen, indem die ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie direkt an den Motor klemmst. Wenn der Wagen dann startet, hast Du das Problem gefunden.
Nicht vergessen!!
[Bild: gtc15.gif]
Hab ich das so geschrieben? Kopfschütteln Trinken
Soll natürlich heißen "Minuskabel" und "indem Du".
Endlich ein kleiner Lichtblick! Die Vette wird wieder mit Strom versorgt. Habe eure Tipps berücksichtigt und sämtliche Kontakte überprüft und die Batteriepole gesäubert und mit Akku-Polfett behandelt. Danachkam der grosse Moment - Zündschlüssel umdrehen und - der Instrumentencluster spricht wieder mit mir. Feixen
Danach der Versuch zu starten - Leider bleibt es beim Versuch.
Ich habe dann die Batterie fast leer georgelt und es auch mit Starthilfe von einem anderen Fahrzeug probiert - leider nicht.
Der einzige Hinweis ist ein "check engine" am Cluster. Habe aber leider kein Analysegerät.
Was auch noch seltsam ist - es blinkt auch permanent "security". Wenn ich den Zündschlüssel einstecke, fängt es zu piepsen an und wenn ich die Zündung einschalte geht es dann aus.
Irgendwelche Ideen dazu?
Nochmal herzlichen Dank aus Wien Hallo
Zitat:Was auch noch seltsam ist - es blinkt auch permanent "security". Wenn ich den Zündschlüssel einstecke, fängt es zu piepsen an und wenn ich die Zündung einschalte geht es dann aus.
Ist nicht seltsam, das muss so sein, ist OK!
Zum Thama:
Ich tippe auf den Solenoid (Magnetschalter) am Anlasser, der war es zumindest bei meiner Vette.
Bau den Anlasser aus, zerlege den Magnetschalter und reinige die Kontakte mit feinem Schmirgeltuch, kontrolliere die Feder auch gleich auf genügend Vorspannung und bau die ganze Sache wieder zusammen.
Ich schätze dann funzts wieder Zwinkern
Noch ein Tipp falls Du Dir einen separaten Magnetschalter auf Vorrat zulegen möchtest (kann ich empfehlen) :
Diesen Solenoid (Magnetschalter) gibts (soweit ich bis jetzt gesehen habe) nur bei http://www.corvettecentral.com als eigenständiges Ersatzteil, alle anderen Vette-Spezies wollen ganze Anlasser verkaufen.
Viel Glück und Spass beim driven
Beat
hi,
ich glaube nicht, dass es der Magnetschalter ist. Wenn der defekt ist kann man doch nicht mehr orgeln, oder?
Bei mir ist es so, dass Security nur blinkt wenn man keinen Schlüssel stecken hat und die Türe geöffnet ist. Wenn aber bei dir Security blinkt, obwohl du die Zündung anhast, dann ist wohl deine Wegfahrsperre aktiv. Probier doch mal den Ersatzschlüssel aus.
Das Gepiepse soll dich an deinen Gurt erinnern, wenn du ihn in die Schnalle steckst, dann dürfte nix piepsen.
Paul
Zitat:ich glaube nicht, dass es der Magnetschalter ist. Wenn der defekt ist kann man doch nicht mehr orgeln, oder?
Ich glaube weiter vorne gelesen zu haben dass er eh nicht mehr "orgeln" kann.
Oder hab ich da was verpasst Frage
Gruss Beat
Zitat:Habe aber leider kein Analysegerät.
Brauchst Du auch nicht.
Rechts unten im Fußraum sitzt der Diagnosestecker. Wenn Du die beiden rechten oberen Kontakte mit einer aufgebogenen Büroklammer überbrückst, und dann die Zündung einschaltest, wird Dir ein Blinkcode angezeigt.
Zuerst dreimal zwölf ( einmal lang, zweimal kurz), danach eventuelle Fehlercodes.
Was sie bedeuten, kannst Du hier erfahren.
Gruß Reiner
Und die beiden Kontakt heißen A und B
@Eike
Kann es sein, daß die Pins im ALDL Stecker K und A sind?
Jürgen animierte C4
Öh, ich hab das immer mit A und B gemacht ... und ner Büroklammer
EDIT: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...d=937&sid=
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 2 478 20.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: C-556
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.630 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 8.130 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.583 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 3.904 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
