Sägezahnbildung Reifen
mir ist bei den vorderen Reifen aufgefallen, dass sich das Profil sägezahnförmig entgegen der Laufrichtung ausgebildet hat.
Liegt das evtl. an den schrottigen alten Hankook oder muss ich die Ursache woanders suchen?
Die Stoßdämpfer sind relativ neu, die Buchsen sind auch OK, Fahrwerkseinstellung ist nicht geprüft.
Fahrwerkseinstellung prüfen lassen. Kostet um die 50 Euro.
Hi Hubsi Hallo
Mach Dir keine Sorgen das ist ganz normal.
Jeder Reifen bildet einen leichten Sägezahn in Laufrichtung im Profil.
Jemand der sich mit Reifen etwas auskennt, kann Dir so genau sagen wierum der Reifen gelaufen ist.
Das ist auch ganz hilfreich wenn du mal vergessen hast die Reifen beim wechsel zu beschriften.
Alex
ist bei mir genauso!
besonders schnell geht es beim motorrad vorn......kommt durch starkes bremsen.
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Du sollst nicht bremsen, sondern Gaaaaaassss geben Andy Feixen
Hallo Andreas
diese Sägezahnbildung ist ein völlig normaler Verschleiß und hat weder was mit Bremsen noch mit Stoßdämpfer was zu tun.Je höher die Laufleistung ums stärker ist die Ausbildung.
Auf einem normalen PKW werden die Reifen nach einer gewissen Fahrleistung getauscht und ist daher nicht spürbar.
Nur bei unseren unterschiedlichen Reifendimensionen ist das nicht möglich und wird deshalb ein sehr lästiger Effekt für Leute die schonend mit dem Auto umgehen.
Werden Reifen z.B. bei 15 000 km gewechselt fällt die Sägezahnbildung nicht auf.Ich habe meine EMTs bei 85100 km erneuert ( noch 1,5 mm ) wobei hier die Geräuschbildung fast unerträglich war.
Hätte ich das gewußt hätte ich meine Reifen früher wechseln lassen was ich sich in Zukunft bei 40 000 km tun werde.
Mein Reifenhändler hat mich darüber mal gut aufgeklärt.
Gruß Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Andreas hat rundum die gleiche Größe, könnte also tauschen.
ich habe die Reifen vor einem Jahr getauscht (vorne-hinten), könnte aber nicht beschwören, ob der Sägezahn vorher schon war.
Bei mr gab es den Sägezahn schon nach 10000km, aber nur mit EMT`s. Mit den GSC nicht!
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
du müsstest dann aber von rechts nach links tauschen...weiss jetzt nicht ob deine felgen seitengebunden sind...müsstest dann also um montieren lassen.
falls laufrichtungs gebundene reifen, kannstes logischerweise eh vergessen Feixen
gruss
alex
  Reifen für LT 1 C41177 8 15.653 12.11.2024, 13:12
Letzter Beitrag: kadl18
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 50 6.366 29.10.2024, 22:06
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 4.346 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
  Reifen 275/40 R17 Tyrion 90 35.135 23.01.2021, 16:30
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Erfahrungen Karosserieschoner vor den Reifen..... Neogenesis1982 14 19.285 18.03.2020, 04:22
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
