Scheinwerfer hat Karl Dall Problem
Grüß Gott die Herren aus Bayern,
nein, ihr habt euch bei der Überschrift nicht verlesen. Meine Vette hat einen Solidaritätspakt mit Karl Dall geschlossen:
will heißen, dass fast jedesmal wenn ich den Motor ausmache, sich ein Scheinwerfer aufstellt, einrastet und somit oben bleibt wenn ich das den Wagen parke. Schaut mal richtig dämlich aus! Ich bin auch langsam die mitleidig arroganten Blicke der Leute auf den Parkplätzen leid.
Die Geschichte ist mir auch schon zwei mal beim Kickdown passiert, da ist wegen laufenden Motors der Scheinwerfer wieder zurückgeklappt.
Weiß jemand wie ich das Thema abstellen kann? Komisch finde ich nur, dass es ein Scheinwerfer ist (der linke) und nicht beide.
Zwinkernde Grüße
Christian
Dein Vacuum-System ist teilweise nicht funktionsfähig.
Entweder ein Steuerventil oder einer der Aktuatoren oder das Rückschlagventil ist defekt ( oder fehlt.... )
Die ganzen Procederes für die Prüfung zu posten ist zu umfangreich.
Hierzu gibt es einen Ratgeber.
Entweder kann man sich den online besorgen oder ich versuche mal das Ding übers Wochenende zu digitalisieren.
In jedem Fall solltest Du Dir schon mal eine Hand-Vakuumpumpe zulegen - mit Manometer. Das erleichtert die Suche ungemein........ OK!
Gruss,
Hallo Christian
Ich hoffe du nimmst auch Tipps von einem Schwaben an?
Ich denke es liegt an der Ansteuerung des Steuerventiles oder an dem Ventil selber.
Am besten du kontrollierst das komplette Unterdrucksystem.
Gruß Hardy
P.S.: Geh mal ins Menü suchen, ich glaube da hat mal ein Mitglied den kompletten Plan des Unterdrucksystems eingestellt.
Hallo Christian,
hatte letzten Freitag das gleiche Problem. Da war ein Schlauch vom Ventil abgerutscht. Schlauch wieder drauf - geht wieder.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Hmmm, Schlauch ist keiner weg oder kann es zumindest nicht erkennen. Ich habe die Corvette vor 4 Jahren recht zerpflückt gekauft und sie mühsam wieder auf original hergerichtet. Leider ist das mit den Schläuchen so ein Thema, ich weiß leider nicht welche original sind und welche nicht.
@454 Big: so eine Pumpe haben wir hier im Laden. Muss ich wohl doch alle Schläuche mal abziehen und nachschauen welches Ventil nicht will. Die Actuators an den Scheinwerfern sind jedenfalls neu, die könnens nicht sein.
@ Hardy das mit den Bayern auf das Hallo bezogen nicht auf die Herren, sorry
Ich halte euch auf dem laufenden und vielen Dank schon mal!
Christian
"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" - von wem war das denn? Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Wilfried
Hallo Wilfried,
schön von dir zu hören! Da hast du definitiv recht, dieses Bild sagt mehr als tausend Worte! Deshalb werd ich mich in meiner Mittagspause gleich mal mit dem Plan zu meinem Herzchen begeben.
Nun zu deiner Frage "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" kommt, wenn ich mich auf mein recht schwaches Galileo genährtes Halbwissen besinne, ursprünglich aus dem Alten Testament, das mit Hilfe von bildhaft dargestellten Situation den Menschen Glaubensgrundsätze auf diese Art einfache Art und Weise nähergebracht wurden. Für meine Angaben keine Gewähr, ich bin weder Priester noch Sprachforscher!
Viele Grüße und Vielen Dank!
Christian
Danke Christian OK!
für solche Antworten bin ich immer zu haben Respekt
Falls noch Bedarf an weiterer "Vacuum-Info" besteht, bitte melden.
Wilfried
Gerne!
@ Wilfried,
so, jetzt hab ich mir das ganze mal angekuckt. Der Vacuum-Tank ist bei mir die Stoßstange (Druckspeicher schätze ich). Wenn man davon ausgeht, das bei fehlendem Vacuum die Scheinwerfer hochgehen muss irgendwo in der Schlauchanlage oder im Druckspeicher ein Druckverlust sein.
Nach meiner Logik macht es daher keinen Sinn sich die Ventile anzuschauen, da diese ja den Druck nicht halten sollten.
Leider ist unsere Unterdruckpumpe gerade hinüber und ich muss warten bis sie wieder repariert ist sonst wüsste ich bereits mehr.
Stimmt meine Logik? haarsträubend
Grüße Christian
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.791 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.677 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.661 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.615 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.676 03.06.2024, 19:43
