Geräusch im rechten, hinteren Radkasten
ich habe ein Problem. Es ist ein metallisches Klappern beim rechten Hinterrad auf unebener Strasse. Das Geräusch wir mit der Zeit lauter (innerhalb der letzten Wochen). Wenn ich auch nur leicht bremse ist alles ruhig; eenso auf absolut planer Strasse. Hat schon jemand ein gleiches Problem gehabt und auch die Lösung dafür? Hilfe!!
Danke und Gruss
Mag
C4 - 92er- convertible
Hawai'ian @ heart
hi mag
schau mal nach deinen bremsbelägen, die haben an einer seite eine kleine klammer die das hin und her wackeln verhindern sollen,vielleicht hat sie sich verabschiedet
animierte C4
hatte ich auch schon vorne
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hatte ich bei meiner C4 auch; Ursache war der Reifendrucksensor, der sich in seine Einzelteile zerlegt hatte. Das kann nach einem Reifenwechsel passieren, wenn der Mechaniker nicht aufpasst und den Sensor beschädigt. Der beschädigte Sensor hält dann eventuell den Fliehkräften nicht mehr stand und fliegt auseinander.
Überprüfen kannst du das, indem du die Vette aufbockst und das Rad drehst; dann kannst du die umherpurzelnden Teile hören. Wenn nicht ---> anderer Fehler Idee
Ich habe gehört, dass es bereits vereinzelt vorgekommen ist, dass sich der Reifendrucksensor vor allem bei langandauernden, hohen Geschwindigkeiten vom Stahlring lösen bzw. er wegfliegen kann. In einem Fall führte es sogar soweit, dass es den Reifen zum platzen brachte. Der Wagen war dann Totalschaden.
Seid vorsichtig Blaulicht
Bei mir kommen die Sensoren jedenfalls raus.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ich hab die Sensoren beim Reifenwechsel auch nicht mehr montieren lassen.
Zitat:Wenn ich auch nur leicht bremse ist alles ruhig
Hört sich so an als wenn der Bremssattel klappern würde ... hatten wir schonmal - ist normal so wie die drangetüddelt sind. Allerdings sollte das nicht auf ebener Straße passieren ...
EDIT: Hab's gefunden: https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=11849
ello aus wien !
hab bei meibner c4 auch das extra ! nur bingt er jetzt die fehler meldung im display .....
zuerst druck un dann temperatur ..... wie bring ich das weg oder bzw. was kostet ein neus teil ????
hat wer sowas ????
gruss
tom
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Hallo Mag!
Bei mir war es das Handbremsseil, welches sich vom Haken hinter der Bremse gelöst hatte.
Das bammelte am Abdeckblech herum und machte widerliche Geräusche.
Gruß, Andre'
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 4.564 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 14.872 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
  surrendes Geräusch am Heck usc-driver 2 3.332 07.04.2019, 22:44
Letzter Beitrag: usc-driver
  Komisches Geräusch Stefan1 15 7.934 31.05.2018, 09:19
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  Tock-Geräusch LT1 öltaucher 75 26.705 29.12.2014, 13:37
Letzter Beitrag: cooper
