Themen: 40
Registriert seit: 04/2005 Ort: across my neighbor Baureihe: C3 Coupe Baujahr,Farbe: 70er, Laguna Gray Baureihe (2): Arctic White Baujahr,Farbe (2): C6 Grand Sport Conv. Corvette-Generationen:
die Verkabelung dafür ist aber im originalen Kabelbaum, ich meine nur, dass sieht irgendwie nicht nachgerüstet aus. Den Choke mit der "Bimetall-Spirale" unter dem kleinen Blech Gehäuse der auf der Ansaugspinne sitzt, den hab ich ("Sie") aber auch !?
das Ding auf der rechten Seite mit den 2 Kabels ist ein Thermoschalter.
Wenn es dem Motörchen zu heiß wird, dann schaltet der Switch den
Elektrolüfter ein.
Der Einschaltpunkt (Temperatur) ist aber ziemlich hoch......
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen
Zitat:dass ein Magnet-Umschaltventil am Vergaser schaltet.
Hat dann also nicht viel mit nem Elektrolüfter zu tun.
Vom Schaltplan gesehen wird die Zündungsvacuumvorzündung wohl verringert, bis der Motor warm gelaufen ist, vielleicht um Nageln zu verhindern.
Hat meine 68er nicht, braucht die auch nicht.
Martin , welchen Schalter meinst du den nun?
Wir müssen uns auf die Baujahre einigen über die gesprochen wird, den innerhalb der C3´s
1968-1982 gibt es grosse Unterschiede z.B einen E-Lüfter gab es erst sehr Spät (wenn überhaupt bei C3???)
bei meiner handelt es sich um eine 81er. Du hast allerdings recht, dass nicht alle
Vetten einen E-Lüfter haben/ bzw hatten. Ab 78 ist sicher ein E-Lüfter drin, wenn
das Fahrzeug ein Klimaanlage hat.
Da die Motorenkonstruktion ja schon steinalt ist, denke ich nicht, dass die da
viel geändert haben.
Der besagte Schalter, von dem ich immer rede / schreibe sitzt im Motorblock auf der rechten
Seite in Fahrtrichtung relativ nah beim Anlasser. Das ist in jedem Fall ein Thermoschalter.
Was der allerdings bei Fahrzeugen ohne E-Lüfter macht, weiss ich auch nicht.
Ist bei Dir noch der Originalmotor verbaut?????????
Grüße aus Stuttgart
Martin
