Service Ride Control
Hallo Leute Hallo-gruen
habe da ein Problem bei meiner 91´ (L98, FX3 Fahrwerk) Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Die Kontrolle " Service Ride Control " leuchtet und will nicht wieder aus gehen.
Das habe ich bisher überprüft:
- bei einschalten der Zündung drehen alle vier Stellmotoren kurz an und bleiben wieder stehen
- die Wellen in den Stoßdämpfern sind alle leichtgängig
Wer kann mir sagen, durch welche Fehler die Kontrolle angeht Frage
Wie kann ich die einzelnen Motoren der Funktion überprüfen, wenn sie nur wärend der Fahrt arbeiten (im Stand, bei laufendem Motor tut sich nichts an den Motoren, beim wechseln der Schalterstellung) Frage
So weit ich weiß ist bei einer 91´ auch für diese Geschichte keine Fehlerauslese möglich, wenn doch, was muß ich tun Frage
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Hoffe sehr das mir einer helfen kann User
Gruß Hotti animierte C4
Hallo!
Bei mir leuchtete diese Fehlermeldung vor vier Jahren auch.
Die Werkstatt konnte über den Fehlerspeicher feststellen, daß der rechte vordere Stellmotor defekt war.
Nachdem der getauscht war, verschwand das Problem.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
das Problem hatte ich vor 2 Jahren auch!Bin dann zu U+W Corvetteparts,Fehlerspeicher ausgelesen-vorne rechts defekt.Hat dann Stellmotor entfernt und das kleine Rädchen auf dem Stoßdämpfer wo der Motor eingreift war zerbröselt.Stoßdämpfer getauscht und Problem nie wieder gehabt.
Corvspeed
Zum Auslesen des Fehlerspeichers Pins A und C brücken.
Die Codes:
12: OK
13: Left rear time out
14: Right front time out
21: Left front time out
22: Right rear time out
23: Loss of vehicle speed signal (wird gesetzt, wenn 3 x ohne zu fahren der Code abgefragt wird)
31: Left front out of position
32: Right front out of position
33: Left rear out of position
34: Right rear out of position
41: Selective ride control switch short to voltage
42: Selective ride control switch open contacts (wird gesetzt, wenn der Schalter nicht genau auf einer der 3 Positionen steht)
43: Selective ride control switch open circuit
Hier das ganze zum drucken als PDF Dokument:
Die genau Fehler Beschreibung und wie die Suche eingegrenzt werden kann steht im Werkstatthandbuch der C4 in gedruckter oder Digitaler Form
C4 Diag Mode + Fehler Code Liste
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
danke für eure schnelle Hilfe!!!
Habe nun die Fehler ausgelesen (FX3) !!!
Code 31, 32 und 42 wird angezeigt.
Könnt ihr mir nun noch dabei helfen, wie es weiter gehen soll Frage Hilfe!!
Was ist denn nun defekt Frage
Baue mal die vorderen Stellmotore ab und überprüfe, ob die Zahnräder noch "da" sind. Falls ja und wenn alles ziemlich leichtgängig ist, baue die Teile wieder auf. Drehe den Schalter in der Mittelkonsole mehrmals in verschiedene Stellungen. Vielleicht hast du Glück und es hat sich nur ein Tropfen Öl gesteckt Feixen.
Lösche den Fehlerspeicher und mache eine Probefahrt. Wenn der Fehler immer noch auftaucht -> weitersuchen Engel.
Bei meinem Fahrwerk kommt auch ab und an der Fehlerspeicher Geist.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo mijosch,
die Motoren habe ich überprüft, sie laufen beim einschalten der Zündung kurz an (alle gleich). Die Zahnräder sind alle OK (am Dämpfer u. am Motor)
Habe nun schon 5 Fehlercods angezeigt bekommen
Code 14, 21, 31, 32, 42
Frage1: gibt es eine Nullstellung am Dämpfer, auf die ich die Einstellwelle drehen kann (muss) ????
Frage2: wie weit lassen sich die Wellen überhaupt drehen????
Frage3: wie lösche ich die Fehlercodes, durch Baterie abklemmen????
Zu 3: Ja, die Batterie ein paar Minuten abklemmen, dann sind die Fehler gegangen.
Hallo Frank Hallo-gruen
dann besteht das Problem immer noch.
Habe die Batterie abgeklemmt und die Fehler sind immer noch da besoffen Heulen
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 1.626 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
Question Ride Control Chris Chrysler 9 3.409 07.06.2021, 00:26
Letzter Beitrag: Griffin
  C4 Cruise Control: Mechanisch oder Elektronisch? derCowboy 3 6.658 13.04.2020, 10:11
Letzter Beitrag: derCowboy
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 5.206 05.10.2019, 16:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Service ASR leuchte brennt 92er LT1 Scheich 9 25.223 15.06.2019, 21:00
Letzter Beitrag: Scheich
