Themen: 7
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Steel Blue
Kennzeichen: GM CC 491H
Gruß Hotti
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, polo green
Baureihe (2): 540i touring
Baujahr,Farbe (2): 96, ascot green
Baureihe (3) : Blazer S10 LT
Baujahr,Farbe (3) : 97, smoky carmel
Hallo!
Bei mir leuchtete diese Fehlermeldung vor vier Jahren auch.
Die Werkstatt konnte über den Fehlerspeicher feststellen, daß der rechte vordere Stellmotor defekt war.
Nachdem der getauscht war, verschwand das Problem.
Gruß, Herbert
Themen: 63
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 red
das Problem hatte ich vor 2 Jahren auch!Bin dann zu U+W Corvetteparts,Fehlerspeicher ausgelesen-vorne rechts defekt.Hat dann Stellmotor entfernt und das kleine Rädchen auf dem Stoßdämpfer wo der Motor eingreift war zerbröselt.Stoßdämpfer getauscht und Problem nie wieder gehabt.
Corvspeed
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Opel Grandland X 1.2 DI Turbo Business Innovation
Baujahr,Farbe (2): 18 schwarz met.
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Zum Auslesen des Fehlerspeichers Pins A und C brücken.
Die Codes:
12: OK
13: Left rear time out
14: Right front time out
21: Left front time out
22: Right rear time out
23: Loss of vehicle speed signal (wird gesetzt, wenn 3 x ohne zu fahren der Code abgefragt wird)
31: Left front out of position
32: Right front out of position
33: Left rear out of position
34: Right rear out of position
41: Selective ride control switch short to voltage
42: Selective ride control switch open contacts (wird gesetzt, wenn der Schalter nicht genau auf einer der 3 Positionen steht)
43: Selective ride control switch open circuit
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Hier das ganze zum drucken als PDF Dokument:
Die genau Fehler Beschreibung und wie die Suche eingegrenzt werden kann steht im Werkstatthandbuch der C4 in gedruckter oder Digitaler Form
C4 Diag Mode + Fehler Code Liste
Corvette C4
Themen: 7
Baureihe: C4
Hallo Leute
danke für eure schnelle Hilfe!!!
Habe nun die Fehler ausgelesen (FX3) !!!
Code 31, 32 und 42 wird angezeigt.
Könnt ihr mir nun noch dabei helfen, wie es weiter gehen soll
Was ist denn nun defekt
Gruß Hotti
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Baue mal die vorderen Stellmotore ab und überprüfe, ob die Zahnräder noch "da" sind. Falls ja und wenn alles ziemlich leichtgängig ist, baue die Teile wieder auf. Drehe den Schalter in der Mittelkonsole mehrmals in verschiedene Stellungen. Vielleicht hast du Glück und es hat sich nur ein Tropfen Öl gesteckt .
Lösche den Fehlerspeicher und mache eine Probefahrt. Wenn der Fehler immer noch auftaucht -> weitersuchen .
Bei meinem Fahrwerk kommt auch ab und an der Fehlerspeicher .
Nr. 30
Themen: 7
Baureihe: C4
Hallo mijosch,
die Motoren habe ich überprüft, sie laufen beim einschalten der Zündung kurz an (alle gleich). Die Zahnräder sind alle OK (am Dämpfer u. am Motor)
Habe nun schon 5 Fehlercods angezeigt bekommen
Code 14, 21, 31, 32, 42
Frage1: gibt es eine Nullstellung am Dämpfer, auf die ich die Einstellwelle drehen kann (muss) ????
Frage2: wie weit lassen sich die Wellen überhaupt drehen????
Frage3: wie lösche ich die Fehlercodes, durch Baterie abklemmen????
Gruß Hotti
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zu 3: Ja, die Batterie ein paar Minuten abklemmen, dann sind die Fehler gegangen.
Themen: 7
Baureihe: C4
Hallo Frank
dann besteht das Problem immer noch.
Habe die Batterie abgeklemmt und die Fehler sind immer noch da
Gruß Hotti
