07.09.2005, 23:33
Zitat:Kann ich damit den vorderen Bremskreis sperren???Nee, damit kannste Dir 'ne Schnur angucken ... was Du brauchst ist 'n Line Lock.
"burn out" mit automatikgetriebe
07.09.2005, 23:33
07.09.2005, 23:44
kostet 60$ und aufwärts und ja, du sperrst die vordere Bremse.
funktioniert prima, beim Schaltgetriebe auch super zum halten bergauf...oder das man nicht über die stage Lichter rausrollt. Bremse steigen, Taste drücken, von der Bremse gehen und Gas geben und schon rauchts so lange man nur will.......
07.09.2005, 23:58
Zitat:Original von ago454 Line Look ist ein Absperrventil, das man zwischen die Bremsleitung einbaut, so kann man einen Kreis sperren (d.h. ein Kreis ohne Wirkung oder mit voller Bremswirkung, je nach dem ob man vorher Bremsdruck aufgebaut hat). Dieses Ventil wird meistens Rennwagen bei z.b. Porsche-Cup als Handbremse verwendet, das hat nur einen Nachteil: Ist die Bremsflüssigkeit auf erhöhter Temperatur,steigt man nun auf die Bremse, sperrt man das Ventil, geht von der Bremse runter, so gibt der gesperrte Bremskreis nach, weil sich die Bremsflüssigkeit durch die erhöhte Temperatut ausgedehnt hat und nun wieder zusammenzieht--- die Bremse wird frei... Mfg Axel
kfz-holzer.de
07.09.2005, 23:59
ein Porsche kann aber auch keinen burn-out.............
![]() und wenn ein Porsche Rennfahrer während des Rennens eine Handbremse braucht geht sowieso was falsch ab ![]() du weisst ja, richtige Rennfahrer haben das Ziel immer vor Augen und brauchen nicht erst 40 Runden bis sie es endlich finden !
08.09.2005, 00:05
Zitat:Original von Eike Sorry das ich es nicht richtig geschrieben hab,habe es vom outmen so übernommen da ich nicht weiß was es ist ![]() DANKE für den Tip Dirk ![]()
08.09.2005, 00:16
Zitat:Original von coolchevy Ich war vor ca 12 Jahren selber des öfteren mit dabei in der Boxengasse, waren 2 993er im Marchner-team . Die Bremse wird natürlich nicht als Handbremse für das Fahren verwendet.Das Absperrventil wird für den Transport im Truck und evt auch in der Box benötigt und vor und nach dem Rennen benötigt edit: sorry... hab den nicht registriert...
kfz-holzer.de
08.09.2005, 00:17
kfz-holzer.de
08.09.2005, 00:19
Danke euch für die schnelle und präzise erklärung!!!
Könnt ihr mir jetzt noch sagen wer die teile vertreibt,bzw. wo ich es einbauen muß (denke am ausgang f.d.vorderen kreis am HBZ),muß ich dazu die leitung zerschneiden,oder gibt es einen adapter den ich gleich am HBZ zwischen die leitung setzen muß?? bald gesperrte grüße Dirk ![]()
08.09.2005, 00:28
Das dind sieht so aus:
https://www.rennsportshop.com/images/500200001s.gif oder als Hydr.handbremse: https://www.rennsportshop.com/images/500100003s.gif und in verschiedenen Ausführungen: https://www.rennsportshop.com/images/500200006s.gif gibts dort auch zu kaufen: https://www.rennsportshop.com/ zwischen 25 und 150€ die Leitung musst du teilen, 2 Nippel drauf und bördeln Mfg Axel
kfz-holzer.de
08.09.2005, 00:44
PS: normalerweise wid der hebel im innenraum verbaut, du kannst aber auch die Leitung am Hauptbremszylinder für den vorderen Bremskreis am Ventil verbauen und dazwischen ein neues stück Leitung einsetzen, so kann man ohne weiteres wieder zurückrüsten
Nur zur info: Nur für den Rennsport zugelassen, ohne Genehmigung im Bereich der StVZO
kfz-holzer.de |
Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? | ICE-T | 8 | 4.355 |
06.12.2024, 01:40 Letzter Beitrag: speedy1 |
Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig | goldbaer | 19 | 10.573 |
31.03.2023, 12:36 Letzter Beitrag: CustosOnLinux |
Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? | c5power | 2 | 3.482 |
23.09.2021, 09:59 Letzter Beitrag: c5power |
Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben | corvette1994 | 8 | 7.069 |
08.07.2021, 15:25 Letzter Beitrag: Legend32 |
C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr | renkoelk | 3 | 4.242 |
23.05.2016, 18:11 Letzter Beitrag: Camaro WS6 |
