Intermittent Accessory Drive Rumble During Garage Shift
Hallo habe das hier beschrieben Problem. Ich möchte jetzt aber nicht den ganzen Generator neu kaufen, kann mir jemand sagen wie ich in Deutschland die beschriebenen Goodyear-Teile bekomme? War beim Reifenhändller der konnte mir aber nicht weiter helfen.
Im unteren teil steht das man nur den pulley vom Generator tauschen kann.
Zitat:I had the same problem with my 1999 Corvette. Instead of buying the complete alternator, I replaced the standard fixed alternator pulley with a decoupler pulley.
Weiss keiner was ich machen kann? Frage
evtl. aus einem Unfallauto ab Bj. 2001 ausbauen.
Hast Du wie im Artikel beschrieben das Problem nur wenn zusätzlich die Klima an ist oder hast Du das Problem generell?
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Das Problem besteht generell, bei wenden in Garagen etc. und wenn ich im stand die Klima einschalte.
Falls jemand die Teile aus einem 2001+ Unfallauto hat, würde ich mich über eine pn oder post freuen.
Zitat:Original von harris
.......und wenn ich im Stand die Klima einschalte.
Was sich wohl nicht durch Austausch von LimAa, oder dessen
Riemenscheibe beheben lässt:
Der Klimakompressor hat seinen eigenen Riemen, läuft daher
ganz unabhänig von der Lichtmaschine.....
Stevie
Dies steht aber auch in diesem bulletin.
Zitat:This noise may also occur when turning on the air conditioning at idle conditions.
erklären,vielleicht kenne ich(mein PC) das Problem und die Möglichkeit zur Fehlerbehebung(hab Mitchell repair on demand)wenn möglich Fehlercode DTC
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@ all
Ich habe endlich den decoupler pulley von goodyear bekommen. Wie kann ich jetzt den alten pulley von der Lichtmaschine entfernen?
Hallo Harris !
Du must dazu nur die Zentralmutter vorn auf der LiMa abschrauben,
schon kannst Du die Riemenscheibe abnehmen. Damit sich das
Biest nicht mitdreht, must Du die Welle festhalten. - Ist auch kein
Problem, da sich vorn in der Welle eine Aufnahme (Torx) zum
Gegenhalten befindet.
Stevie
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 78 4.802 11.09.2025, 16:16
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Gas Monkey Garage wolgru 22 8.157 12.08.2023, 13:37
Letzter Beitrag: wolgru
  Alu Drive Shaft Coupler südpreusse 6 4.183 26.03.2020, 23:37
Letzter Beitrag: CCRP
Question Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun? turntablefreak 38 24.025 25.02.2020, 23:23
Letzter Beitrag: Karl-800
  final drive ratio vollmi 6 3.822 12.01.2012, 22:47
Letzter Beitrag: andree
