Themen: 64
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94
Guten Abend ,
welchen Luftdruck fahrt ihr auf euren C4?
255/45-17 Pirelli p zero
285/40-17 Pirelli p zero
Im Forum findet sich dieses Thema vorwiegend bei den C5
in Verbindung mit 19 und 20" Felgen.
Danke für Infos.
(Vette-beginner haben halt viele Fragen )
Hans
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Also ich fahre auf beiden C4 zwischen 2,9 und 3,0 bar
Raimund
Corvette C4
Themen: 77
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94,rot, Autom.
Hallo hansk,
Für 1994 wurde der empfohlene Luftdruck auf 30 psi gesenkt. Ich fahre daher 2,1 bar.
I'm not very smart but I can lift heavy things.
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Ich fahr 2,1 bar auf 275/40 R17 ... klebt super an der Straße und der Verschleiß ist OK.
Mußt halt einfach mal rumprobieren was sich am besten fahren läßt wenn Du zu Deiner Reifengröße nichts findest.
3 bar bekommen meine Reifen nur über den Winter - und halten das auch ohne Probleme.
Themen: 64
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94
Danke an Alle für die Anworten.
In meiner Betriebsanleitung steht 30 psi, in der Freigabebescheinigung
von Pirelli allerdings nur 1,8 bar und dies kam mir doch etwas wenig vor.
Ich werde jetzt erstmal mit 2,3 bar fahren, mal sehen.
Hans
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Kommt auch immer auf die Fahrweise an.
Fährst du viel Autobahn = Luftdruck erhöhen
Fährst auch sehr schnell auf der Autobahn = Luftdruck noch etwas höher
Reifen mit wenig Luft erhitzen sich viel schneller und das Risiko eines
Reifenschaden bei Vollgas ist dann entsprechend höher.
Und schau dir die Reifen an, wie sie ablaufen.
Laufen sie stärker links und rechts ab, als in der Mitte sollte der Luftdruck erhöht werden.
Hoher Luftdruck = weniger Benzinverbrauch und höhere Endgeschwindigkeit
Nur mal so als Info
In der C4 Fahrertür ist auch ein Aufkleber von GM, was die so als Empfehlung geben.
Raimund
Corvette C4
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Kommt sicherlich auch auf das Fabrikat an. Ich habe bei Hancock angerufen, die haben mir 2,4 bar empfohlen.
Themen: 22
Baureihe: C7, Coupe, 7G.
Baujahr,Farbe: shark grey
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): ex. C4 92'er LT1
Habe meine GoodYear bis vor kurzem mit 2,3 bar gefahren. Da an den Seiten stärker als i.d.Mitte abgefahren habe ich jetzt auf 2,6 erhöht.
Themen: 24
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995, rot
Hallo Hans,
ich habe in meiner 95er mit der gleichen Bereifung wie du 30psi (Reifen Bridgestone Expedia) - und finde das genau passend.
sg
Christian
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Es gibt sicherlich einen weiten Spielraum beim Luftdruck.
Früher habe ich auf den Goodyear etwa 2,4 bar gefahren.
Wenn ich dann aber nach 2 – 3 Wochen Standzeit wieder mit
einer C4 gefahren bin, fühlten sich die Reifen auf den ersten km
erst etwas „eckig“ an. Bei etwa 3,0 bar ist dieser Effekt nicht mehr
zu spüren
Damit das Profil Gleichmäßiger abläuft fahre ich jetzt zwischen 2,9 – 3,0 bar
Positiv ist halt das man etwas weniger Benzin braucht und die Reifen auch
bei längeren Standzeiten nicht so „eckig“ werden.
Einen Nachteil bei dem relativ hohen Luftdruck konnte ich noch nicht feststellen.
Wer auf der Landstraße immer im absoluten Grenzbereich unterwegs ist sollte dann etwas
weniger Luft fahren, bis 2,0 bar sind sicher möglich ohne das man Angst haben
muß das der Reifen von der Felge rutscht.
Der Nachteil ist eben ungleichmäßiger Reifenverschleiß und etwas mehr Benzinverbrauch und bei längerer Standzeit das die Reifen „eckig“ werden.
30 PSI sind 2,07 bar
GM empfiehlt für die C4
kalt 35 PSI = 2,41 bar
warm 39 PSI = 2,69 bar
Ersatzrad 60 PSI = 4,14 bar
Hankook empfiehlt in der Freigabe für die Corvette C4 ZR-1 2,6 bar, bei Teillast Betrieb darf (wie Frank schon geschrieben hat) auf 2,4 bar reduziert werden.
Ein Luftdruck zwischen 2 – 3 bar ist sicher ok, da muß man selber ein bißchen probieren was für einem der richtige Luftdruck ist.
Es sind ja alles Empfehlungen der Hersteller.
Raimund
Corvette C4
