1991 C4 technische Zeichnung von 9,5x17" Felge gesucht
Smile
Moin Experten,
hat einer von Euch 'ne Zeichnung der 91er Felgen mit Bemaßung?
Ich brauche den kleinsten Innendurchmesser, bzw. -radius und wieviel Platz von der Bremsscheibe aus (am Radlager) nach Außen vorhanden ist. Wieder Minimalwert.
EDIT:
Weil: Ich müßte mal wissen ob folgende Bremsen in die Felgen passen:
[Bild: WilwoodC4.gif] [Bild: WilwoodC5.gif]
Spurverbreiterungen sollen möglichst gering ausfallen. Damit dürfte die rechte Variante wegfallen?
e.
Hallo Eike,
falls es Dir weiter hilft:
Wenn die Größenverhältnisse stimmen, dann ist sogar die rechte Variante schon kritischer als bei einer C5 Original Scheibe.
Die C5 Scheibe ist 3 cm dick. Der Abstand zwischen Scheibe und Radauflagefläche beträgt 1cm.
Wenn man das auf die rechte Zeichnung überträgt, dann ist die lichte Weite zur Felge noch geringer, d.h. die Sprurverbreiterung müßte noch größer ausfallen als bei einer C5-Scheibe. Vorausgesetzt, die Bremssättel sind bei Wilwood und C5 gleich breit!!
Gruß Reiner
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.205 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 983 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.345 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  C4 1991: Auspuffanlage (Mit H-Akzeptanz) pfdwxenon 11 7.729 25.10.2021, 21:49
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motorsteuergerät 1991 AXCR Woodstock 4 3.351 26.09.2021, 01:57
Letzter Beitrag: buumeli
