21.10.2005, 16:33
Bei meiner C5 A4 funktionieren manchmal beim einlegen vom Rückwärtsgang die Rückfahrscheinwerfer nicht. Was kann das sein? Birnen sind ok!
Rückfahrscheinwerfer Problem
21.10.2005, 16:33
21.10.2005, 16:38
als Technik-Trottel wie ich es bin würde ich sagen da könnte dieser Schalter kaputt sein, wie hiess der nochmal? Rückfahrschalter oder so ähnlich. Sitzt irgendwo beim Getriebe. Ist aus meiner Sicht ein großer Aufwand das Ding zu ersetzen...... Grüsse Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut
![]() Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
21.10.2005, 17:50
Hallo !
Bei Automatik-Fahrzeugen liegt es oft am PN-Switch. Dieser sitzt bei älteren Fahrzeugen untem am Schalthebel und bei der C5 am Getriebe. Das Ding lässt sich durch losschrauben und verdrehen justieren.Wenn sich der Schaltzug mit den Jahren ein wenig gelängt hat, kann es sein das der Kontakt für die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr voll betätigt wird..... ![]() Oder vielleicht sonst wo ein kleiner Wackler....
Stevie
22.10.2005, 13:01
Zitat:Birnen sind ok!aber Äpfel sind besser ![]() Stevie Nur aus interesse. Weißt Du ob und wie man da von oben ran kommt? Gruß Didi
22.10.2005, 13:42
Zitat:Original von GeneralDiDi Also am Einfachsten kommt man von unten ran, sitzt ja im Bereich kurz oberhalb der Getriebe-Ölwanne. Du kommst aber auch problemlos vom Kofferabteil an den Schalter, benötigst aber dieses Spezialwerkzeug !! ![]()
Stevie
24.10.2005, 13:54
@ Stevie
Was meinst du mit verdrehen? Sollte sowas von einer Werkstatt gemacht werden, oder kann man es selber als Laie?
20.01.2006, 20:33
@ Stevie
Ich habe seit heute morgen den Fehler P0705. Hängt das auch mit dem Switch zusammen? Ich habe mal nachgelesen, der Switch kostet ca. $20 - dann würde ich den einfach ausbauen und einen neuen rein. Scheinen ja nur 2 Schrauben zu sein.
20.01.2006, 21:06
Such mal im US-Forum nach P0705. Dort hatte einer auch diesen Fehlercode und hat diesen ignoriert, bis das Getriebe beim Einlagen eines Ganges einfach gar nix mehr gemacht hat.
https://gearchatter.com/viewtopic10173.php?sid=
20.01.2006, 21:55
Das hatte ich auch schon gesehen, steht allerdings leider nicht was die Lösung des Problems war.
Ist die frage ob das tauschen des Switches reicht.
20.01.2006, 22:36
Zitat:Original von harris Gute Frage, ist schon gut möglich das der Schalter defekt ist, obwohl ich fast eher zur Vermutung neige das er schlicht und einfach neu eingestellt werden muß. - Sollte man vielleicht erst mal versuchen ! Hat allerdings den Haken, das normalerweise ein Spezialwerkzeug dazu genommen wird. Damit kann man die exakte Position ganz genau einstellen: ![]() Ich denke aber mal, das es auch ohne dieses Teil zu schaffen ist. - Sicherlich muß der Schalter nur ein paar Milimeter verdreht werden, bis die Rückfahrscheinwerfer wieder funktionieren. Der Fehlersuchplan für den genannten Fehlercode gibt ja auch vor, das man als erstes die Schalter positionieren soll. Vielleicht ist danach der Fehlercode auch verschwunden....
Stevie |
Blinker und Licht Problem | Papa Jiri | 3 | 719 |
17.06.2025, 17:35 Letzter Beitrag: Molle |
Batterie platt, ist der Alternator das Problem? | vette71 | 6 | 2.375 |
29.08.2024, 21:03 Letzter Beitrag: vette71 |
Wegfahrsperre bzw Zündung Problem | WJR | 4 | 2.610 |
14.11.2023, 15:26 Letzter Beitrag: wolgru |
Kenzeichenhalter inkl. Rückfahrscheinwerfer | goldbaer | 3 | 2.667 |
24.02.2023, 19:49 Letzter Beitrag: goldbaer |
C5CE Distanzscheiben - Problem | hag10 | 11 | 8.060 |
05.05.2021, 11:06 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
