Automaticgetriebe - Funktion
Hei! Kønnte vielleicht jemand beschreiben wie ein Automaticgetriebe ( habe ein TH 400) funktioniert? Ich weiss eigentlich nur soviel davon, dass der Motor ueber eine art von Turbine an das Getriebe angekuppelt ist. Alles andere ist schwarze Magie. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Kopfschütteln
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
schau mal hier rein: https://www.kfz-tech.de/
Dort sind recht viele Vorgänge erklärt.
.........und hier die illustrierten Informationen:
https://www.transmissioncenter.net/350_o...rmance.htm
Wilfried
Hei! Danke fuer die links. Wie funktionieren aber die Teile im inneren? besoffen Was bestimmt was. Wie werden die Gænge geschaltet. Geht das Ganze nur ueber ein Satellitengetriebe? Wann wird was ausgebremst? Kønnte es jemand beschreiben, wie z.B. ein Schaltvorgang vom 1 bis zum 3 Gang -und umgekehrt- funktioniert? Wie funktioniert der kick down? Beim Googeln findet man nicht sehr viel.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius!
Eventuell hilft Dir dass weiter.
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
Hei Dieter! Ein sehr umfangreiches Dokument. Beschreibung der Funktion ueber 60 Seiten lang. Eine schøne Lektuere fuer manchen Winterabend. Dankeschøn.
Zum Getriebe: Ein geniales Zusammenspielen mehrerer Mechanismen. Kein Wunder, dass so etwas ueber mehrere Jahre( -zehnte) entwickelt, weiterentwickelt und verfeinert wurde. Die Funktion der einzelnen Mechanismen zu verstehen geht noch, aber das Zusammenwirken zu entschluesseln, ohne Vorwissen, braucht vieeel Zeit. Idee
Gruesse,
Marius Burnout
Wenn Du das Zusammenspiel der Teile verstanden hast, kannst Du dann an die wirklichen Feinheiten gehen: Analyse der verschiedenen Verzahnungen und deren Anordnung King
TEST TEST TEST
besoffen- ist dieser smilie nicht ein guter Anfang: Eine Verzahnung zwischen Planetengetriebe und meinem derzeitigen Automaticgetriebe-wissensstand? Idee
Gruesse,
Marius Burnout
Ja, das trifft es ziemlich gut..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mach Dir aber keine Gedanken - 99,9% der User hier im Forum (zu denen ich auch zähle) sind genau so weit wie wir beide.... Feixen
TEST TEST TEST
Ein guter Anfang ein Expert auf diesem Gebiet zu werden Richter Patriot sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Yeeah!. Gute Nahacht, muss heute ab 9oo geldverdienen!
Edit: Ausrufezeichen!
Gruesse,
Marius Burnout
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 818 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.288 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 3.340 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 3.883 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
  kennt jemand die Funktion von diesem Schläuchlein shark69 23 5.839 15.04.2021, 09:41
