Strahlmaterial für Alu
ich habe gebrauchte Ventildeckel aus Alu von einer LT-1 erstanden, die ich optisch auffrischen will. Die Dinger sind ja bekanntlich unlackiert und ich möchte das auch beibehalten. Um den Schmutz der Jahre wieder zu entfernen, bietet sich das Strahlen ja an. Aber welches Strahlmaterial ist dafür am besten ? Grübeln
Mein Ziel wäre es, daß die Oberfläche ein gleichmäßig leicht mattiertes Aussehen erhält. Ich habe von irgend woher gehört, daß Nußschalengranulat sich dafür gut eignen würde.
Was meint Ihr Frage
Danke und Gruß,
Carsten
Nr.3
Hallo Carsten,
versuchs mal mit normalen, fein gesiebten Quarzsand und relativ wenig Druck (so um die 6 bar). Gibt´s bei jeder Baywa günstig zum Verfugen von Pflaster, zum Testen tut´s notfalls auch gesiebter Vogelsand.
Zweite Möglichkeit wären Glasperlen. Würde hierbei den Druck am Anfang niedriger ansetzten.
Am besten an einer nachher nicht mehr sichtbaren Stelle testen. Bei Alu keinesfalls irgendwelches gobkörniges Material (Schlacke usw.) verwenden, da das Zeug sonst eine Kraterlandschaft hinterlässt.
Würde die Teile nach dem Strahlen sofort mit einem geeigeneten Lack versiegeln, da frisch gestrahltes Alu sonst ziemlich schnell verdreckt und man jeden Fingerabdruck sieht.
Günter
Corvette: Super und murklig!
Zitat:Würde die Teile nach dem Strahlen sofort mit einem geeigeneten Lack versiegeln
@Günter: welcher Klarlack empfiehlt sich da; evtl. den temperaturbeständigen den es z.B. zum Versiegeln von lackierten thermisch belasteten Teilen gibt ?
Ich habe schon mal Aluteile mit feinem Quarzsand wie Du beschrieben hast mit wenig Druck gestrahlt. Allerdings war mir die Oberfläche vom Erscheinungsbild noch zu rauh; es sollte halt wirklich nur mattiert werden, wenn es irgendwie geht.....
Nr.3
Glasperlen.
Ich habe mangels eben dieser eine Mischung aus Quarzsand und sehr kleinen Metallsplittern genommen. Das was bei uns an der FH halt so verwendet wird ... sieht so aus:
Wenn es nur ums Reinigen geht, wäre da nicht vor allem CO2-Strahlen geeignet?
Für Alu werden Glasperlen genommen - die verdichten sogar die Oberfläche und bekommen Eike Krater wieder glatt. OK!
TEST TEST TEST
Nu is aber Gut
Nuss Strahlen zum Reinigen
Kugel und Glas um Oberflächen zu Vergüten
(Nach Eimstreifen) Yeeah!
OK ?
Wie schon geschrieben... für Alu nur Glaskugelstrahlen.
(wers ev. noch wissen will...für Kunststoff, PVC werden Kokosschalen zum strahlen genommen. )
Klugsch... Grüsse Didi Hallo
...also werde ich Glasperlen nehmen..... Augenrollen
Danke Leute !!
Nr.3
Muss mich noch mal Berichtigen
Es gibt Firmen wie Diese https://www.glasstrahl.de/?WWW.GLASSTRAHL.DE
Die das Vergüten auch Reinigen Nennen.
Gruß Andreas
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 1.192 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 2.444 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
Brick Abgerissene Schraube M5 Stahl in Alu Eike 29 10.138 17.12.2016, 15:52
Letzter Beitrag: Eike
  Alu Schweißer (Rhein-Main) dringend gesucht pschaaf 24 6.844 27.04.2011, 20:07
  Alu Gehäuse bauen techdata1 0 1.970 02.02.2011, 14:02
Letzter Beitrag: techdata1
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
