Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
es geht hier weniger ums ausdehnen als um die "Bindung" = Korrosion oder mögliche Haftvermittler zu überwinden. Wenn z. B.: Loctite oder ähnliche Dichtmittel verwendet worden sind hilft die Hitze diese Bindung zu zerstören, bzw. durch das Ausdehnen im um Bereich wird eine eventuelle Rostfrassverbindung gelockert.
Die meisten ausgehärteten Dichtmittel Verbindungen werden überhalb 100 Grads wieder weich.
Ganz gut Alu rundherum heiss machen und Stahlstopfen mit Kältespry zusätzlich ansprühen, aber mit Hitze ist noch immer alles locker geworden
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Günther,
mit der Flamme funktioniert in vielen Fällen.
Wie Little schon schrieb, bei geklebten Stopfen, macht man mit entsprechender Hitze den Kleber kaputt.
Das Alu dehnt sich stärker aus als Stahl, d.h. Die Spinne dehnt sich und das Loch, in dem der Stopfen steckt, wird größer. Da Stahl sich weniger stark ausdehnt als Alu, wächst der Stopfen nicht im selben Maß mit und sollte locker werden. Natürlich mit der Flamme mehr das Alu erwärmen - nicht auf den Stopfen halten....
Eigenartigerweise funktioniert das aber auch bei gleichen Materialien - warum weiß ich nicht. Aber z.B. Maschinenschlosser praktizieren das oft - funktioniert einfach.
Habe meine Getreibeölschraube auch so auf bekommen.
Klaus
Themen: 43
Schweiz / Aargau
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 BLAU
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
79 blau 406 Motor
Baujahr,Farbe (3) :
genau
rechtes loch reinbohren, und dann linksausdreher nehmen
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Zitat:Original von BARAM
genau
und warum solls dann leichter gehen?
ist immer noch die gleiche Stahl/Alu Verbindung und immer noch die gleiche Rost/Dichtmittel verbindung.
Ausser das du wenn der Linksausdreher abbricht ganz sicher die grosse A-Karte gezogen hast. Macht auch sicher viel Spass sich mit einem 25mm Bohrer sich mit der Bohrmaschine um den Bohrer wickeln zu lassen wenn der festgeht
denke auch das ein 3/4" NPT Gewindeschneider ganz sicher zur Grundausstattung eines jeden Bastlers gehört
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich werde es mal mit Hitze am Alu und Kältespray am Stopfen versuchen, nachdem ich etwas Kühlwasser abgelassen habe
Linksausdreher brauche ich noch nicht, da der 3/8 Innenvierkant ja noch super in Ordnung ist.
Wenns nicht mit Hitze klappt, werf ich die Spinne runter und bohr raus, anschliessen mit Dremel eine Seite bis ans Alugewinde aufschleifen , das sollte den Stopfen dann lösen.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Themen: 236
Den Weg habe ich mit dem gleichen Stopfen und einer Handfeile auch schon hinter mir. Hier war es alledings Guss in Guss. Ein lustige Arbeit
Uli
PS: Reines erwärmen und dann mit dem Innenvierkant drehen sollte allemal ausreichen.
Edit, weil nur Innenvier- und nicht -sechskant.
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
