INFL REST Fehlermeldung C4 1990
Fehler-Code 26
Nachdem ich den rechten Airbag-Sensor ageschraubt und die Kontaktfläche gereinigt habe angeschliffen für besseren Kontakt und Batteriepolfett eingeschmiert habe, Code 26 gelöscht war alles in Butter und ich freute mich das die INFL Lampe nicht mehr leuchtet.
Habe aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Nach ca 100Km Fahrt leuchtet sie wieder, habe das gleiche Prozedere nochmals gemacht und diesmal Kupferfett genommen, aber der Code kommt nacht dem Löschen wieder.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ist vieleicht der Sensor hinüber???? Zum K....n
MFG Walo
Hallo Walo, grüß Dich,
haste den rechten Sensor auch sauber gemacht????
Man kann das auch durchmessen.
Jürgen animierte C4
Halo Jürgen
Code 26 ist doch der rechte in Fahrtrichtung, habe aber alle beide saubergemacht, wie kann ich das durchmessen, ich habe mal gelesen man darf die nicht ausmessen, würde mich interessieren wie man die durchmessen kann, bin für jede Hilfe dankbar.
MFG Walo
Hast du auch neue Schrauben genommen, ich habe bei mir jetzt Edelstahl eingebaut.
Die Sensorfläche muß zum Rahmen 0 Ohm Widerstand haben, ich glaube das Batterie Pol Fett nicht dafür geeignet ist, das Fett muß ja 100% leitfähig sein, vielleicht geht Kupferpaste.
Bei mir ist kein Fett oder sonstiges unter der Fläche, ich habe die Flächen gesäubert und neue Schrauben und Zahnscheiben aus Edelstahl montiert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe jetzt das Problem mit
dem rechten Sesor endlich behoben,
Sensorplatte nochmals fein angeschliffen, Chromstahlschrauben mit
mit grossen Unterlagscheiben gekauft und montiert danach Fehlecode 26 gelöscht.
Suuuper!!
MFG walo animierte C4
Hallo zusammen.
bin neu hier im Forum und muss deshalb nochmal das alte Infl rest Thema aufgreifen. Das Problem habe ich bei meiner 90 auch schon seit vielen Jahren. Ein freundlicher GM-Händler in der Nähe hat sich auch schon mal damit beschäftigt und vor ca. 6-7 Jahren für gutes Geld irgendwas am Lenkrad gebastelt mit dem Erfolg das auf Heimfahrt die Kontrollleuchte wieder anging.
Ich habe mir nun schon vor 3 Jahren bei ZR1.net unter den FAQ`s die Antwort für das Problem herausgesucht und es immer noch nicht behoben, wollte es aber nun gerne mal in Angriff nehmen. Leider funktioniert die Verlinkung auf das PDF-file von Autor Corvette.ZR1 nicht mehr.
Hilfe!!
Könnte mir nochmal jemand weiterhelfen (z.B. der Autor selbst?) Wäre ganz nett
Gruß Michael
Hi Michael,
schick dem Raimund (Corvette.ZR1) doch einfach mal eine PN.
Schöne Grüsse
Karl
Ich werde das INFL Rest Dokument Montag wieder Hochladen.
Ist so hoffe ich noch auf dem Arbeits PC in der Firma.
Ist wohl beim löschen auf dem Forumsserver von mir gelöscht worden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
besten Dank schon mal. Hoffe ich krieg das dann alles hin, aber bei der Hilfe kann ja nichts schief gehen bow Tie. Bin schon fast ein bischen traurig das ich jetzt erst aufs Forum gestoßen bin und dann noch über Umwege. Naja bin ja dann doch noch an der richtigen Stelle angekommen
hier der Link:
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 675 Gestern, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.687 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.006 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.938 14.08.2023, 20:05
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 3.026 03.10.2022, 17:43
Letzter Beitrag: Woodstock
