Vergaser
Hallo Leute,
ich weis,es gibt sehr viel geschriebenes über Vergaser in diesem hervorragendem Forum.
Doch brauche ich Eure kompetente Meinung,um meine winterlichen Arbeiten zu ende zu bringen.
Ich möchte einen neuen Vergaser zu folgendm set-up:
Motor, L-82 (350)
Spinne, Edel.Perfor.
Köpfe, Edel.Perfor. 64cc
Nockenwelle, 222°/222° duration @.050" .450"/.460" lift Full-Rollerrockers
Kolben, Orginal GM
Auspuff, Hooker Headers 1 5/8 Doppelflutig 2 1/2 Zoll
Getriebe, M21 4 Gang c/l
Achse, 3,70:1
Die Vergaser habe ich auf drei Typen eingeschränkt:
JET performance products Stage 2 (Summit Nr. let-35002)
Holley 4150 600cfm (Summit Nr. hly-0-4776c)
Edelbrock Thunder AVS 650cfm (Summit Nr. edl-1805)
Der orginal Q-Jet soll so bleiben wie er ist,ich möchte den nicht tunen.
Verbrauch steht für mich nicht zur Debatte.
Nun,was denkt Ihr?
Danke im foraus für Eure Mühe
Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Warum behältst du nicht einfach deinen Q-Jet und prüfst das Kerzenbild.
Wenn die dann Schneeweiß sind kannst du dir einen Größeren kaufen.
Grübeln
Gruß Andreas
Um den Motor das erste mal zum laufen zu bringen,wird der orginale Q-jet drauf geschraubt.Danach glaube ich gibet es bessere lösungen.Der Q-jet wir dan eingemottet und zu den anderen orginal Teilen gelegt.
raphael OK!
Ich dachte du wolltest einen neuen Vergaser damit es zu deinem Umbau passt.
Alien
Na ja dann kaufe dir halt einen Anderen.
Ich mag den Holley 4150.
Fahre ich momentan als 650 CFM double pumper Version auf meinem BB und funzt super.
Für Performance habe ich dann noch nen 850 CFM Holley 4150, aber der säuft gewaltig mehr und bringt wirklich nur was bei höheren Umdrehungen.
Auch der 650er dreht gut bis 6000 RPM und zieht dann immer noch im 4ten Gang.
Ich würde allerdings auch den Q-Jet behalten. Wenn der richtig eingestellt ist, soll er wohl Wunder wirken.
Günther,
also bist Du zufrieden mit dem 4150.
Der Q-jet möchte ich nicht nicht verändern,mit den orginal Teilen läuft er sehr gut.So stimmt alles wenn ich mal zurück bauen möchte.
MfG raphael
Ja, bin ich.
Das Einzige, was du am Q-Jet möglicherweise ändern würdest, wären die Nadeln. Na und ?
Aber ja, der 4150 ist ein guter Vergaser , funzt super und ist leicht, einzustellen, sogar wenn man nichts davon versteht. Engel
Wenn du den bestellt, gib die Daten des Motors an und ob Auto oder Schalter. Mit etwas Glück wird er dann voreingestellt, also mit den richtigen nadeln geliefert. Dann ists ein bolt-on und los gehts.
Günther,
der chock muss auch noch umgebaut werden und wie Du sagst,die Nadeln der ersten Stufe ev. die Bedüsung.
O.K. das ist nicht wirklich ein Problem,nur möchte ich das nicht.
Der 4150 ist mir schon sympatisch !! Teufel
Der Edelbrock AVS ist wohl nicht so bekannt oder beliebt weil es Carter nach bauten sind,obwohl der AVS weiter optimiert wurde.Habe aber noch nie einen in der Hand gehabt.
raphael
Du müsstest nur noch aufpassen, ob deine Spinne den 4150 aufnimmt.
Der Q-Jet hat andere Oeffnungen, als der 4150. ( Square bore versus spread bore ).
Ich weiss jetzt nicht, was die Edel Performer Spinne für ne Oeffnung hat.
Es ist eine Spread bore Spinne,die Adapterplatte habe ich damals gleich mit bestellt.
Man weis ja nie....!
Übrigens das Holley-Buch auf Deutsche habe ich vor einem Jahr gekauft.Das würde die einstellung des Vergasers vereinfachen.
raphael
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.255 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 744 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 1.697 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.298 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 5.263 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
