Verdeck- / Sitz- und Teppich-Resto
Andreas,wenn das deine ganzen Sorgen sind.....dem kann damit abgeholfen werden............. Teufel
[Bild: olly_sig.gif]
Mensch bist du bööööse.
[Bild: Kran_mit_Auto.JPG]
huahua
Uli
...und weiter geht`s.
Das tack strip ist drin. Es schmerzt zwar, mit dem Gummihammer auf das Gestänke zu hauen, geht aber nicht anders.
Die pads sitzen auch schon.
Leider reicht die Temperatur immer noch nicht für die Verdeck-Haut. Heulen
[Bild: 12.jpg]
Was macht man an einem eisigen Wochenende?
Klar, den zweiten Sitz ebenfalls neu polstern und beziehen.
Normalerweise könnte ich die verbliebenen Falten mit Dampf glatt ziehen. Ich warte aber erst noch, bis ein paar Sitz-Proben durchgeführt werden können.
Vermutlich gibt es dann noch weitere Fältchen.
[Bild: 2.jpg]
Hallo Andreas,
mich interessiert mit was für Klammern oder Nägel du die Pads befestigt hast?
Und welchen Kleber du für die tackstrips verwendet hast?
Deine Sitze sehen schon mal Klasse aus! Respekt
stefan
Kleber ist Himmelkleber ( kein Witz ) von Döpper. Das beste was es dafür gibt. Richter
TEST TEST TEST
Hallo Stefan,
die Pads habe ich an den Tackstrips mit handelsüblichen Edelstahlklammern und dem guten Elektrotacker von Bosch befestigt. Handtacker keine Chance. Großes Grinsen
Allerdings muss man schon aufpassen, das man die Klammer nicht vor lauter Power durch das Vinyl feuert. Feixen
Zitat:Kleber ist Himmelkleber ( kein Witz ) von Döpper. Das beste was es dafür gibt.
Genau den Kleber habe ich für die Pads verwendet (Danke für`s babbisch Zeugs, Franky!).
Das Zeug klebt nicht nur gut, es riecht auch sehr lecker. besoffen
Habe gestern noch mal geschaut. Er bleibt flexibel, somit sind auch die Knickpunkte kein Problem.
Die Tackstrips sind nicht verklebt, sondern nur eingehämmert und mit fünf Edelstahlstahlschrauben verschraubt (jeweils am Ende, an den Erhöhungen und in der Mitte). Sie sitzen sehr fest und sollten auch ohne Kleber halten.
Die vorhergehenden waren viel schmaler als das C-Bow und mit Heisskleber fixiert. Der fiel bei Entfernen nur so ab, also ist da keine Belastung nach aussen.
Wann wird`s endlich wärmer?
Die Tackstrips nicht verklebt? Ist das eine Schraube die man auf deinen Bild in der Mitte des Bows sieht?
Hat denn der Bow einen doppelten Boden so das die Schraube nicht unten raus schaut?
Wir hatten die Tackstripes nur mit "klebt&dichtet" befestigt.
stefan
Richtig, der Bow hat einen doppelten Boden, somit ist eine Verschraubung einfach.
Ich habe die Schrauben auch soweit versenkt.
Frage mich aber bloß nicht, wie das original sein sollte...
Zitat:Frage mich aber bloß nicht, wie das original sein sollte...
Du fragst ja auch:
Zitat:Wann wird`s endlich wärmer?
Feixen Feixen Feixen
stefan
Mensch. Der Hubsi an der Nähmaschine. Ich hätte da noch en paar zerissene Jeans Feixen
Du wirst ja noch zu ChefRestaurierer. Schaut echt super aus.
Mitte der Woche könnten wir mit etwas Glück 2stellige Plusgrade bekommen. Also leg schon mal den Stoff, Nadel und Faden zurecht OK!
Gruß Didi
  Resto 69er BB zuendler 1.784 936.712 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 12.690 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.924 05.10.2023, 10:12
  Preis für Sitz neu beziehen Didi_HB 23 13.952 22.05.2023, 19:40
Letzter Beitrag: GT Manni
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.185 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
