Doorboard bei C3 Bj. 81/82
folgende Frage, habt ihr bei euren Doorboards ganz hinten oben besoffen eine Schraube sitzen?
Ich habe in meinem Shop Manual dort eine Schraube eingezeichnet, in der Tür ist auch ein Loch für eine Schraube,
allerdings ist in der Verkleidung kein Loch für eine Schraube.
Das Ergebniss ist eine etwas abstehende Türverkleidung.
Befor ich jetzt dort ein Loch hineinbohre wollte ich wissen ob da ein Loch hingehört, wenn nein wie bekomme ich den Spalt Verkleidung/Tür geschlossen.
Hier ein paar Bilder:
Um diese Schraube geht es:
[Bild: Doorboard.jpg]
So sieht das bei mir aus:
[Bild: IMG_0204.jpg]
und hier der Spalt:
[Bild: IMG_0205.jpg]
Danke
Grüsse
Timo
Hallo Timo,
bei mir ist eine drin.
Hat der Friedel etwa nicht ordnungsgemäß zusammengebaut, als er den Innenraum gemacht hat? Feixen
Markus
Zitat:Hat der Friedel etwa nicht ordnungsgemäß zusammengebaut, als er den Innenraum gemacht hat?
Sieht fast so aus Zwinkern
Habe nach längerem googeln auch noch ein Bild gefunden mit Schraube,
da werde ich mal die Bohrmaschine auspacken .....
Danke
Grüsse
Timo
Yeeah! bei mir ist auch eine drinn.. lg.Frank
Schau mal, dass Du noch so eine kleine Rosette bekommst, ansonsten ist die Gefahr groß die Schraube durch die weiche Verkleidung zu drehen.
Nachrüsttürblätter haben aus Kostengründen oft diese Löcher nicht drin. So auch der Mumpitz, den Du für die C2 kaufen kannst.
Willst Du nicht lieber von unten einen Stift einsetzen, der in das Türblatt einhakt?
Wäre nicht original, aber Du hättest dann die Schraube nicht von aussen sichtbar.
@ Frank eine Rosette habe ich sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Also ich mein ich habe hier eine ganze Tüte voll mit Schrauben, Rosetten und was weiss ich noch, so langsam komme ich auch dahinter wo die Teile hingehören Feixen
@ hubsi
Och wenn da original eine Schraube war mache ich die da auch wieder hin, finde das nicht so schlimm, obwohl ich über einen Stift auch schon nachgedacht habe.
Grüsse
Timo
Hi Himo,
ja das Teil hat eine Schraube da obendrin und auch eine Rosette.
Also ich habe diese Schraube auch weg gelassen, da sie voll zu sehen ist, was ich nicht sehr schön finde.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Bei mir hält diese Schraube (mit Rosette) auch noch das Tür-/Fenstergummi "in Position".
Die Schraube hält die Türverkleidung im hinteren Bereich "unten" und ich finde dieses Schaube wichtig.
Ich habe sehr viele Versuche ohne "Schraube" unternommen, aber immer wenn ich glaubte, jetzt ist es OK, kam die Türverkleidung in diesem Bereich wieder hoch und hüpfte fast aus der Umbörtelung.
Die "untere Schraube" hält "nur" die Türverkleidung an die Tür gepresst und schützt nicht direkt vor Verschiebungen im Fensterbereich, da hier eine enorme Spannung vorhanden ist.
Erst einmal in Fensterbereich "richtig" eingeklinkt, steht der untere Teil der Türverkleidung mächtig weit in den Innenraum.
Durch die Schraubverbindung im unteren Teil, verlagert sich diese Spannung nach oben.
Mist Arbeit Kopfschütteln, habe immer noch die Schnauze voll und nicht weiter die Gummis ausgetauscht. Zum K....n
(Für Markus) Dafür sind keine weiteren Hammer-Schäden entstanden. King
Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Ich meine auch, daß mit dieser Schraube (zusätzlich) noch der Türgummi
befestigt wird, kann aber gerade nicht nachschauen... Augenrollen
