Motor läuft nicht
folgendes Problem ist bei mir aufgetreten.
Wenn ich die Zündung einschalte klackern alle Relais im Motorraum.
Batt. ist i.O. Masse habe ich mal direkt am Motor angeschlossen.
Motor läuft (wenn er mal läuft) im Notlaufprogramm.
Fehlercode läst sich nicht auslesen.Kommt mir vor wenn irgendwo
ein wackler drin ist.
Fragende Grüße
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
hiho,
verteufel mich nicht aber.........
is die Bat. wirklich in Ordnung?? kann sein das sie zwar auf auf 12V läuft aber keine elektrische Leistung Frankenstein mehr hat.
Was macht das Auto wenn du fremdstartest????????
ciao
[Bild: fastvette.jpg]
Hallo,Kuze
Letztes Jahr hatte ich exact die gleichen Probleme an der 89 er!
Hinter der Battery hatte sich ein Kabelbruch eingeschlichen.
Das sind die Kabel,die Sicherungen beinhalten.
Durch ihre spröde Strukturierung brechen die sehr schnell.
Kann auch bei Dir der Fall sein,muß aber nicht.
Steht Dein Wagen im Freien?
Dann kann eine Oxydschicht an den Anschlüssen des B.C. (ECM) die Ursache sein.
Kim Hunter
Hallo Twostripes
habe Batt. prüfen lassen is i.O. .
Fremdstarten selber efekt.
Hi Hunter das mit den Kabeln muß ich morgen gleich mal testen.
klackernde Grüße
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Hi Kuze !
Ich vermute mal ein Masseproblem. Kein "Service Engine Soon" ????
Zum Fehler auslesen:
Ist kein Code gespeichert oder kommst Du nicht in den Auslesemodus ???
Stevie
Hi Stevie
komme nicht in den Auslesemodus.
Gestern habe ich noch mal gestartet kein Relaisklackern mehr
aber sie läuft im Notlaufprogramm.Habe vorher mal den Chip gezogen und wieder rein
gesteckt.danach ging das auslesen wieder.Fehlercode 51.
Wo sind die Massepunkte?
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Hi Kuze !
Scheint ein Problem mit dem ECM bzw. Chip zu sein. Der von
Dir ausgelesene Fehlercode besagt der Chip fehlerhaft ist.
Hattest Du vorm Rausziehen die Bakterie abgeklemmt ????
Sonst ist es möglich, das der Fehlercode durch Ein - und Ausbau des
Chips aufgetreten ist. Am Besten Fehler löschen und noch mal
auslesen.
Probier das mal, an Massefehler zweifel ich inzwischen eher........
Stevie
Hi Srevie
habe die batt. abgeklemmt.Hole mir morgen ein anderes Steuergerät
ab,daß ich mal teste.Mal schauen ob´s was bringt .
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Das ist natürlich gut - dann kannst Du einfach den A - B Test machen
und ausloten ob Chip oder ECM defekt sind.
Bin schon gespannt.........
Stevie
Hi Hi
der Chip ist defenitiv kaputt.
Habe einen anderen probiert und die Vette läuft wieder
besser sogar wie vorher.Nur habe ich jetzt ein Problem:
wie bekomme ich auf die schnelle einen anderen Chip.
Wenn ich günstig einen gebrauchten bekomme nehme
ich den wenn nicht bestelle ich mir einen Tunning-Chip.
was für einen nimmt man da am besten (erfahrungswerte)
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.247 11.08.2025, 08:17
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.450 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.230 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.814 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.814 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
