Doorboard bei C3 Bj. 81/82
Die beiden Schrauben hat Timo irgendwo im Karton liegen.
Ich habe die nicht wieder mit eingebaut, da die das Gummi am hinteren Türholm aufrubbelte.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Die obere originale Schraube hatte keine Rosette, sondern eine glatte Unterlegscheibe!
Friedel
die Schraube die das Tür/ Fenstergummi hält, habe ich unter der Verkleidung
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
@ BerlinCorvette:
Die habe ich ebenfalls.
Nur, diese alleine schützt das/mein Fenstergummi nicht vor "verdrehen", da es sich bei mir um ein Langloch bei meinen Fenstergummi handelt.
Sobald die Türseitenverkleidung aufgesetzt und eingerastet ist, will das Gummi "flüchten" und sich verdrehen.
Und da kommt diese 2te Schraube in's Spiel.
Dieser "komische" Türverkleidungskunststoff hat auch in dem Bereich "Türverkleidungsschraube" eine "Auslassung (ca. 8mm Loch)".
Nur durch das übergezogene Leder/Kunstleder, sieht man das nicht.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
