Corvette spinnt wenn sie warm wird
so nun zurück von da front...hab gard fehlercodes ausgelesen und hab fehler 24 und 43.hängen also zusammen.24 is ja hallgeber am getriebe... und 43 hängt mitgm ecm zusammen.
hat jemand ein foto des hallgebers? damit ich weiß nach was ich suche wenn ich se morgen auseinander baue.im buch find ich kein bild von ihm
Grüße michi
so,nun is da neue hallgeber drin..hab ihn grad eingebaut und wie immer nix geht...leerlauf ist zwar besser aber die gleichen spinnereien
Man oh man,
leih Dir mal einen Zündverteiler und tausche den aus, um zu sehen, ob es das Teil ist.
Da sind zwei mögliche teile drin, die es sein könnten.
Friedel
ausleihen ist leicht gesagt....bei uns sind corvette mangelware und ich kenn auch nur einen der eine hat..glaub net das der mich den ausbauen lässt...hmmm
Fahr mal nach Euskirchen zu ACP und laß mal checken. Evtl. finden die ja was oder haben Teile zum Testen da.
hinfahren ist leicht gesagt...=) sobald se warm is geht ja nix mehr...wenn dann mim hänger.ich wart mal bis nächste wo dann kommt das neue aldl kabel. danke für den tip aber euskirchen ist ziemlich weit weg...
Wenn sie danach läuft hat sich der Weg aber gelohnt Feixen
Wie weit ist es denn?
Zitat:aldl kabel.
Habe zu erst ALDI Kabel gelesen. Damit hätte es aber wohl wirklich nicht funtioniert. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
weit weg...bin großraum münchen.hoff des aldl=) kabel kommt morgen und dann mal weiter schauen.ecm ist ja nicht so teuer beim ecklers
ich hätte noch 2 ECM von der 84 er C4, wenn es wäre...
Gruß Axel
kfz-holzer.de
so kabel ist nun da.hab fehlermeldund 42 also spark timing...hallgeber ist nun neu..muss aber irgendwas mit der zündung zu tun haben..
gruß michi
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.036 22.10.2024, 13:04
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 10.535 17.09.2023, 19:48
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 3.023 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.513 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 6.319 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
