Montage Sidepipes
Bin gerade daran Orginal Sidepipes einzubauen.
Diese Sidepipes gab es orginal nur für die 69 er C3.
Habe einen Installation Hardware Kit dazu bekommen.Leider ohne Beschreibung.
Kann mir jemand sagen, wo und wie ich diese Side Exhaust Cover Brace montiere? Wird irgendwie für die Abdeckung gebraucht.
Habe leider kein 69er Manuell Book,wo dies sicher beschrieben ist.
Danke für jede Hilfe
Roger
Bei der C2 bin ich mir da etwas sicherer.....aber das sollte eigentlich in der Nähe der Auspufföffnung mit der Abdeckung und dann mit der Schraube, an der der Auspuff hinten hängt verbunden sein.
Das soll das Cover vor Schwingungen bzw. Beschädigung schützen.
Sollte aber jemand bestätigen, der mit C3 besser vertraut ist.
hello
suche immer noch den Tipp, wie das bei einer C3 montiert wird.
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Gruss Roger
Hallo Roger,
ich habe so ein Assembly Manual für 69er Modell. Leider zu Hause. Da kann ich aber mal
nachschauen. Also wenn sich heute keiner meldet, kann ich dir heute abend oder morgen
vielleicht Info geben.
Jörg
to feel free - drive C3
Hallo Roger,
habe mal nachgesehen. Also das Ende mit den 2 Löchern zeigt nach unten und vorne. Daran wird das Cover angeschraubt. Am Cover selbst müßten ebenfalls 2 Löcher am hinteren Ende kurz vor der Öffnung für das Auspuffrohr sein. Das andere Ende mit dem Langloch zeigt nach hinten oben. Dafür muß ein Loch in die schräge Seite des Rahmens gebohrt werden, ca 4mm Durchmesser. Ungefähr 22mm von der unteren Knick-Kante in die Schräge gemessen.
Ich hoffe du kannst mit der Beschreibung was anfangen.
Jörg
hello Jörg
Habe keine 2 Löcher im Cover, darum wusste ich nicht wie und wo die Halter hinkommen.
aber genau das will ich vermeiden, zusätzliche Löcher ins Cover und in den Rahmen Kopfschütteln
Lasse mir wohl die Halter anfertigen, irgendwie sollte das möglich sein...
wieder einmal mehr meine Kreativtät spielen lassen Feixen
Trotzdem Danke für deinen Hinweis Yeeah!
Gruss Roger
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 13 596 Vor 46 Minuten
Letzter Beitrag: flashy
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.820 19.10.2024, 21:22
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.817 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.687 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.947 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
