BRAKE Lampe
Hy!
Von welchen Kontakten wird die Brake-Lampe im Cockpit angesteuert ( ausser von der Handbremse) und was sagt mir das wenn sie plötzlich aufleuchtet?
M.f.G.
Andy
Hallo Andy
soweit ich weiß NUR von der Handbremse. Wenn Du sicher bist, daß sie KOMPLETT gelöst ist
( bei mir zeigt sie schon an, wenn ich auch nur einen Zahn angezogen habe also noch gar keine Bremswirkung da ist ) tippe ich mal auf einen defekten Schalter.
PETER
Welche Kontakte das sind weiß ich nicht,
aber wenn zu wenig Bremsdruck aufgebaut wird, leuchtet die Brakelampe auf.
Hallo-gruen, ....
Ja genau - ich hatte während der Fahrt auch den Eindruck dass der Bremsdruck nachlässt.
Woran kann das liegen?
HBZ oder Bremsservo?
Und wie und wo wird das gemessen?
M.f.G.
Andy
HBZ, uraltes Fluid, zuhe Schläuche usw. .....
Grübeln
Nennt sich im Schaltplan BRAKE PRESS WARN SW
Kabelfarben Beige/Weiss führen zu einem Switsch und
zur anderen Seite an einen Stecker wo dann ein
dunkel Grünes zum Sicherungskasten führt.
Es gibt ein Überholset für den Hauptbremszylinder.
Auch auf feuchte Stellen an den Bremskolben achten.
Aha, na dann werde ich das mal schnellstmöglich in Ordnung bringen.
Sollte ja nach den Tips möglich sein die Ursache zu finden.
M.f.G.
Andy
der Schalter ist am Bremskraftverteiler montiert, der Verteiler sitzt unterhalb der Lenksäule am Rahmenträger links im Motorraum, bzw links höhe Getriebeglocke.
Meist wird beim Aufleuchten der Lampe der Pedalweg länger, d.h. es befindet sich Luft im System, die durch defekte Bremssättel oder einen defekten Hauptbremszylinder ins Bremssystem gelangen kann, oder mangelhaft durchgeführter Entlüftung des Bremssytems
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Wenn ich icht zu falsch liege, ist der Schalter an dem sogenannten Bremsdruckverteiler/Minderer unterhalb des Hauptbremszylinders.
Dieses ist aber kein Druckminderer order so, sondern misst halt nur den Bremsdruckunterschied zwischen vorne und hinten. Bei einem Unterschied kommt die rote Leuchte an.
Bedeutet normalerweise , dass Luft in einem System ist, normalerweise hinten durch schlagende Bremsscheiben ( Speil der radlager, Schlag der Scheiben selbst ).
Wenn nicht zu viel Schlag oder Speil, kann man es beseitigen durch den verbau von O-Ring-Bremskolben. Kosten etwa 120 USD für alle 4 Sättel.
Durch entlüften kann man aber kurzzeitig auch dieses Fänomen der aufleuchtenden Bremslampe beseitigen, kommt aber normalerweise bald zurück, da diese blöden Bremssattelkolbenlippendichtungen zu gerne Luft ziehen , sogar bei leicht schlageneden Scheiben. Heulen
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 913 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 1.758 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 18.721 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 3.972 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Parking Brake Alfred Mosel 20 6.842 19.05.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Le Corvettier
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 27 Gast/Gäste
