Benzinpumpe streikt bei warmen Motor
https://corvetteforum.de/images/smilie/help.gif
Hilfe!!
Hallo Corvetten - Kapitäne!
Wenn ich den warmgefahrenen Motor abstelle und wieder starten will streikt die Benzinpumpe (läuft nicht an beim einschalten der Zündung).
Der Motor springt kurz an bekommt aber kein Benzin.
Im Kaltstart funktioniert die Pumpe wieder und der Motor läuft einwandfrei und geht auch während der Fahrt nicht aus.
Der Fehler tritt auch mit neuem Relais noch auf...
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Vielen Dank und schöne Grüße
Christoph
https://corvetteforum.de/images/smilie/Corvette-01.gif
animierte C4
Hallo Christoph,
Nino hat mir schon von Deinem Problem erzählt. Schick mir doch mal Deine Telefonnummer per PN.
Falls es an der Pumpe liegt, was ich eigentlich nicht glaube, dann hätte ich vermutlich noch eine - muß erst mal suchen gehen.
Gruß Reiner
Man kann ja mal messen ob oben am Stecker ordnungsgemäß viel oder wenig ... was das Ding so braucht ... Stom ankommt ...
Bin weg das WE
e.
... Danke für den Tip!
Ich werde am WE mal die Stromversorgung genauer überprüfen.
Schöne Grüße
Christoph
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.947 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.453 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.512 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 895 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.338 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
