Tankanzeige spinnt
Hallo an Alle,
meine erstes Problem an der C 6 mal abgesehen von dem Dach.
Die Tankanzeige fällt plötzlich auf NuLL und der Schriftzug "Tankanzeige reparieren " erscheint. Verschwindet wieder- Tankanzeige wieder korrekt - verschwindet wieder......
Kennt das schon jemand ? Software oder Geber ???
hilfesuchenden Gruß
Edgar
Hallo Edgar,
das ist bei mir bis jetzt einmal Aufgetaucht, als mein Tank 1/4 voll war, nach dem Tanken
war die Warnung wieder wech.
Das ist noch ein Problem, das von den Vorgängern ( C 5) mit übernommen wurde.
Wenn die Warnung aber einmal im Jahr auftaucht, sehe ich das nicht als Problem.
Siggi
Hallo !
Ist nur so eine Überlegung:
Da die Anzeige nicht einfach so kommentarlos ausfällt und wieder erscheint, sondern vom Bordrechner als Error erkannt wird, tendiere ich eher zu Drahtbruch (Kontaktproblem) in der Messschleife oder einem defekten Geber.
Ist ja wohl Garantieangelegenheit ?
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Siggi,
bei mir leider nicht. Kommt alle 1-2 Mkinuten wieder nach dem letzten Tanken, Das nervt dann schon weil man dann auch noch einen günstigen Augenblick abpassen muß, um zu sehen wie weit man noch kommt.
Hallo Erwin,
das war auch mein erster Gedanke aber Kroymans Essen meint per Ferndiagnose erst mal Software aufspielen. Schaun wir mal.Hoffe ich komme Freitag da hin.
Gruß Edgar
Dieses ist bereits bei der C5 ein Problem gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ab und zu bei allen meinen C5en aufgetreten. Bei der letzten wurde es dann irgendwann immer nerviger und ist regelmäßig aufgetreten.
Es gab mal die Theorie, dass die Spritmarke darauf einen Einfluss hat. Stand mal irgendwo hier im Forum. Bestimmte Additive sollen Ablagerungen am Messdingens verursachen. Hier gab es dann den Vorschlag irgend so ein GM-Spezialzusatz einzufüllen, der die Ablagerungen und damit den Fehler löst.
Das habe ich dem Händler meines Misstrauens damals auch so erzählt. Der Fehler wurde dann aber irgendwie anders beseitigt (ich glaube im 2. oder 3. Reparaturversuch). Dannach ist der Fehler nie wieder aufgetreten. Wie gesagt. Was dort tatsächlich gemacht wurde, kann ich nicht mehr sagen. Aber es war schlussendlich lösbar.
Zu der ersten Fehlertheorie musst Du vielleicht mal die Forumssuche bemühen. Ich meine, dass Jochen dazu mal was geschrieben hat, kann es aber nicht genau sagen.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Nachtrag:
Hier mal einige Thread dazu.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ankanzeige
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post153591
[Bild: cska.gif]
Zitat:Original von Denny
Nachtrag:
Hi Denny,
danke für die Hinweise, aber so richtig hat auch da keiner die Ursache herausgefunden.
dankenden Gruß Edgar
lt. Dieter (Dieter41) wurde das Problem im Juni 2006 von Dello- Hamburg mittels
Softwareupdate behoben.
Bei der C5 werden Füllstandsgeber die vor einem bestimmtem Datum gefertigt sind von GM auf Garantie ausgetauscht. Es gibt verschiedenen gründe für diesen Fehler, gibt auch mehrere TSBs.
Schwarzbart1 hatte bei seiner C6 das gleiche Problem. Wurde auf Garantie behoben. Gm schreibt das u.U. Additive im Benzin für den Fehler verantwortlich sein können. Ich hatte das Problem immer mit ESSO Sprit. Tanke nun Shell und Problem kam nicht wieder.
Aber wie Du lesen konntest beharren einige Forummitglieder darauf das die ganzen Säfte die man Tankt alle aus einem großen Fass kommen sollen . . .
Jochen
Jochen
Das mit dem Sprit ist aber doch nicht dein Ernst. Eine Corvette fährt nicht mit ESSO ? Ist das deine Erklärung oder die von GM ? Und ich dachte Voodo gäbe es nicht...?
zweifelnden Gruß Edgar
P.S. Schwartsbart1 fuhr auch mit ESSO ????? Bitte melde dich mal dazu:
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 6 1.548 27.06.2023, 10:38
Letzter Beitrag: LDB
  Corvette C6 spinnt plötzlich:( Mcpd-125 20 6.721 19.04.2023, 15:46
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 9.634 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Tankanzeige defekt? mingolino 8 10.675 28.02.2022, 17:22
Letzter Beitrag: mrchevy
  Fahertürschloss spinnt FelixAC 9 19.846 02.07.2019, 08:10
