Neues Radio bei C4
ich möchte ein anderes Radio in meine vette einbauen.
kann ich das neue einfach an die vorhandenen kabel anschliessen??
habe gehört ,es ist noch ein verstärker vor den lautsprechern .muss der raus
oder kann das alles so bleiben.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Die Boxen besitzen einen Verstärker, ein normal Radio funktioniert da nicht.
Am Besten gleich alles ersetzen, also Radio, Kabel und Boxen.
Mit der Suche wirst Du schon einige hinweise zu Umbauten finden.
Hallo Frank (chevy),
guckst Du hier:
Link
..watt habt 'r denn alle gegen die bose anlage. so schlecht isse doch gar nich...
sh
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
kaputt!
danke für die tipps.
ich habe gar nichts gegen die orig. Boseanlage .
es nervt nur ,das die sender immer wieder verschwinden und
ich denke ,der suchlauf rennt dann los(hört sich so an).
es geht auch mit jedem normalen radio wenn du einfach nen verstärkerfilter dens überall zu kaufen gibt einbaust nachm radio.bei mir ist alles original bose nur der radio ist blaupunkt.hoff dir geholfen zu haben
Hallo-gruenmichi
wat is dat denn???
kenn ich gar nicht ,so einen filter.
was kostet so was?
Die Teile gab es mal, um ein High-Power-Radio an einen Verstärker anschliessen zu können, d.h. die Leistung des Radios wird zuerst gedämpft und dann wieder verstärkt (sofern Michi das Teil meint).
Bei Conrad konnte ich es nicht finden.
Bis Du mit so einer Lösung alle Leitungen an der Corvette angepasst hast, hast Du komplett neu verkabelt und nicht den originalen Kabelbaum zerschnitten.
Der Aufwand ist gar nicht so hoch und es klingt mit Sicherheit besser als eine Kompromisslösung.
Werfe die Original-Anlage raus, lagere sie für einen späteren Rückbau ein und baue komplett um.
Für die Lautsprecher gibt es passende Größen im Fachhandel, Du musst also noch nicht mal bohren oder sägen.
Genau das werde ich auch machen.
welche grösse müssen die lautsprecher haben,weiss das jemand.
dann kann ich erst bestellen und dann ausbauen.
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.918 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.110 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.420 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.533 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.522 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
