Zum verrückt werden, die C4 will einfach nicht.
#41
so ich hab alles doppelt und dreifach probiert was ich hier an Informationen und Tips bekommen habe, erstmal danke dafür.
Es hat sich natürlich nichts getan, wie solls auch anderst sein.
Anscheinend hab ich mir da ein echtes Problemkind is Haus geholt.
Gibt es hier im Forum evtl. jemand der aus der selben gegend wie ich kommt ?? Schweiz oder Südbaden der nen extremen durchblick mit Vettes hat?
Ich weiss jedenfalls nicht mehr weiter und bin kurz davor die Flinte ins Korn zu werfen.
Und ne Werkstatt die meine Karre annehmen gibts bei mir auch erst 250km entfernt Zum K....n
MFG
Benny
wo hast du sie den gekauft.
kannst du da nichts werden.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Mach´s doch mal ganz einfach !
Leg das VATS Steuergerät frei und klemme es ab, (sitzt hinter dem Pralldämpfer für den Beifahrer)
dann legst DU auf das dunkel Grüne und das Lila Kabel Masse.
Dann muss(wird) er starten ! ;-)
wenn nicht kann nur der Kabelbaum irgendwo def. sein.
So wie Du den Fehler beschrieben hast kann es nur so sein.
Das Motorstg (ECM) unddas Starter Relais und alles was dahinter ist kann NICHT def. sein.
Probier das und dann berichte um den Fehler weiter einzugrenzen, bzw. ob das VATS oder Kabel def ist.
gruß
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Dann kannst Du an dem Stecker der am VATS Steuergerät ist auch nochmal prüfen ob Spannung ankommt !
Pink/Schwarzes Kabel Plus und Schwarz Minus, sollte ca. Batterie Spannung ankommen, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Wenn ja und er wie oben beschrieben läuft, ist das VATS kaputt !
Braucht man eh nicht, meiner Meinung einfach ne vernünftige Alarmanlage einbauen und der Wagen ist besser und individueller abgesichert als Original.
Also, viel Spass bei Fahren ;-)
also gut auf ein neues,
hab mir das mit dem Pralldämpfer grad angeschaut, hab ihn aber nicht weg bekommen, wollte nix kaputt machen.
Treurentner hat gemeint das wären 4 Schrauben , hab aber keine gesehen . Muss man da vom Beifahrerfußraum her ran???
MFG
Benny
ja, brauchst lange arme, aber es geht
alex
Hab da noch einen Fehler in dem oberen Post drin !
Der Anlasser sollte starten aber der Motor springt nicht an, denn das Lila Kabel geht zu ECM und dort langt es nicht nur masse drauf zu legen !
Es muss die Spannung von 5 Volt die aus dem ECM kommt auf 2,5 Volt aufgehoben werden, dann hat man das richtige Signal für das ECM zum Starten.
Oder so....bin mir jetzt nicht ganz sicher Augenrollen
Probier halt erstmal ob der Anlasser dann Startet, dann kannst Du schon mal sicher sein das das VATS def. ist
Servus,
hab heute das dunkelgrüne und das Lila kabel auf masse gelegt und probiert zu starten, nix ging , security leuchtete als ich zünden wollte.
Es kam allerdings auch als ich Pink/Schwarz und Schwarz durchgemessen habe als die zündung an war auch keine 12Volt an .
HMMMM was jetzt ?
MFG
Benny
Den gleichen Eiertanz hatte Corvette-Malburg auch schon bei einer C4 durchgekämpft.
Als der Kunde endlich zugegeben hatte am Tacho manipuliert zu haben, konnte Herr Malburg den "Fehler" beheben.
Kann das auch bei dir der Fall sein?
Ruf doch mal an. Herr Malburg gibt dir bestimmt Auskunft, wie man die ursprünglichen Daten wieder aufspielt.
@ corvette1 Er hat eine BJ 89, nicht 90
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 370 Gestern, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.660 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.113 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.576 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.623 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
