hab heute das dunkelgrüne und das Lila kabel auf masse gelegt und probiert zu starten, nix ging , security leuchtete als ich zünden wollte.
Es kam allerdings auch als ich Pink/Schwarz und Schwarz durchgemessen habe als die zündung an war auch keine 12Volt an .
HMMMM was jetzt ?
Also dann Liegt es nicht am VATS.
Evtl. Kabelunterbrechung / Stecker auseinander ! Da die Sicherungen ja I.O. sind !?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Das grüne auf masse und der anlasser muss drehen beim starten.
Das Lila geht zu ECM und es langt nicht nur masse drauf zu legen.
Dort muss wohl ein 30 oder 40 Hz Signal vom VATS ins ECM gehen.
geht doch nicht so einfach ;-)
Jemand erfahrung damit ? Ich wollte das VATS komplett rausschmeissen aber erstmal muss man dem ECM das SIgnal vorgauckeln. :-) (Oder EMC Eprom programmieren)
Zitat:original von Benny: als ich Pink/Schwarz und Schwarz durchgemessen habe
Gruß von dem, mit den zwei Lupen auf der Nase
Service Bullet von GM, prüf mal ob es daran liegen kann.
Subject: INTERMITTENT NO-START/NO-CRANK DIAGNOSTIC SERVICE PROCEDURE
Model and Year:1988-91 CORVETTE WITH 5.7L ENGINE
Source: Chevrolet Service Bulletin
Bulletin Number: 91-231-6D - (02/26/1991)
Condition:
An intermittent no start condition, with no clicking from the starter, may occur on the 1988 to 1991 "Y" car with 5.7L L98 (VIN Code 8) engine. The symptoms are similar to a VATS related condition.
Cause:
Paint build-up on the starter block may cause a loss of the ground path for the starter.
Correction:
1. Insure that the VATS system is operating correctly, following Service Manual instructions. 2. Disconnect negative battery cable. 3. Raise vehicle, and remove starter. 4. Clean all paint and corrosion from the starter mounting flange on the engine block. 5. Reinstall starter, and lower vehicle. 6. Reconnect negative battery cable. Insure that vehicle now starts properly.
Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ... Corvette C4
