Themen: 116
Baureihe: C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe: schwarz / schwarz
Baureihe (2): C5 Cabrio Schalter
Baujahr,Farbe (2): schwarz/schwarz-rot
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 1995 rot / schwarz
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
11.11.2002, 02:57
hallo zusammen,
wer von euch hat erfahrung mit isolierband für fächerkrümmer gemacht???
ich hab mir von einigen leuten sagen lassen das es unbedingt notwendig ist den fächerkrümmer mit hitzebeständigem isolierband zu umwickeln......
es soll mehr leistung bringen und der motorraum wird dadurch nicht mehr sooo heiß.... soll auch einer der gründe sein warum meine lima´s so schnell kaputt gingen!!!!!
Themen: 3
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '87, schwarz
Themen: 116
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
danke bernd,
also stimmen die aussagen doch
werde es bis mai nicht testen können aber ich nutze die winterpause um den fächerkrümmer zu umwickeln
Themen: 35
Baureihe: C3 coupe C4 ZR1
Baujahr,Farbe: 1992 ZR1 pologreen 2
Kennzeichen: WT-LT5
Baureihe (2): 1981 gelb schwarz
Baujahr,Farbe (2): Corvette C3 coupe
Kennzeichen (2): WT LT5
Baujahr,Farbe (3) : Corvette C4 1989 6speed
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
hallo das band ist sicher kein fehler
erstens wegen der temp im Motorraum
zweitens vorsicht ist auch beim Bremskraftverstärker geboten
der ist aus kunststoff und der kann Risse bekommen (selbst probiert )
und dann ist die Ünterstützung weg
das macht bei 200 richtig viel spaß
wenn die Vett gut bleibt
ich habe sogar Alufolie zb (Turbolader) auf den neuen Bremskraftverstärker auf die Krümmerseite geklebt
mfg
Jack
der mit dem Porsche tanzt
Themen: 116
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
hallo jack,
jetzt weis ich auch warum ich einen riß im bremskraftverstärker hatte ...
ich hatte diesen sommer den fall als ich von der autobahn runter bin mit ca. 160km/h ging mit bremsen nichts mehr d.h erst mit enormen druck aufs bremspedal habe ich die geschwindigkeit so reduzieren können das ich die ausfahrt heil überstehe...
es war ein ca. 4cm großer riß im bremskraftverstärker und meine werkstatt hatte wie immer keinen plan woher das kommt..... die aussage "produktionsfehler"
ich bin froh das ich die werkstatt aus meiner liste gestrichen habe
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Hallo zusammen!
Was taugt eigentlich das Isolierband von KTS?
Hat das schon jemand?
Oder wo sonst bekommt man dieses Isolierband noch günstig her?
Und vor allem, wie viele Meter braucht man für beide Krümmer???
Das würde ich diesen Winter dann voraussichtlich auch machen!!!
Flo
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Themen: 3
Baureihe: 350er C3 t-top
Baujahr,Farbe: 1972, blau
Hallo Flo,
schau doch mal unter 'Hitzestau unter Motorhaube'.
Dort hat Mike folgende Formel zum Besten gegeben:
'Gestreckte Länge des zu umwickelten Rohres x 4 +1,5 Meter. Hier ist Verschnitt einkalkuliert.'
Ich habe mir darauf hin einen Packen Thermoband gekauft. Ist aber noch nicht eingebaut aufgrund von Zeitmangel. Aber jetzt im Winter ist die Wickelaktion angesagt.
Jürgen
Edit: Hier der Link zu dem Beitrag Hitzestau unter Motorhaube
Themen: 75
Ort: LA... somewhere in the bavarian outback <- and i´m proud of it!
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, green met.
Kennzeichen: RO-0815
Baureihe (2): 99, silber
Baujahr,Farbe (2): Stratus Cab.
Baureihe (3) : jünger...., rot
Baujahr,Farbe (3) : andere:B/C 57
Kennzeichen (3) : RO-xx
hi, leidensgenossen und mithitzköpfe;-)
auch hier von meiner seite eine frage:
a) welches band ist empfehlenswert? je günstiger, desto besser...
b) hat wer eine bezahlbare deutsche bezugsquelle mit guter erfahrung?
c) wie lang sollte das band sein? fächer ist bei mir verbaut....
danke für eure tipps....
heute mal sonnige grüsse aus LA
mike
Themen: 116
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
hallo,
1...ich hab bei der fa. KTS 15m isolierband bestellt Kosten=100€
2...ALU isolierband auch bei der fa. KTS 4,5m glaub 35€
jetzt werden sich einige fragen warum ich zwei verschidene iso. bänder bestellt habe!!!
ganz einfach, das normale band ist weiß(laut beschreibung) und so ein weißes zeug im motorraum find ich zum deswegen werde ich das alu isolierband über das "normale" band wickeln sieht bestimmt besser aus!!!!!
das alu isolierband alleine soll angeblich nicht die hitze so zurückweisen können wie das "normale" (bei der beschreibung sind beide mit bis zu 1000C angegeben)deswegen habe ich beschlossen beide zu benutzen bzw. zu umwickeln!!!!
ich hoffe das klappt auch so
oder gibt es dazu auch noch andere meinungen
Themen: 116
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
hallo flo,
also ich hab es nicht nachgemessen denk aber das 15m ok sind... hoffe ich zumindest
