Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
Nein. Das Signal der ABS-Sensoren wird nur für den Tacho künstlich verfälscht. Beim Vectra C kann man so 3 Geschwindigkeitsignale über das Diagnosemenü auslesen:
1. Tacho
2. ABS-Sensoren (speist auch den Wegstreckenzähler direkt)
3. GPS (wenn verfügbar)
Über OBD2 gibt es zumindest beim Vectra C Nr. 2!
Themen: 242
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
kann man das so verstehen, daß der Tacho theoretisch genau gehen könnte, praktisch aber einfach auf Voreilen justiert ist?
Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
Genau nicht, aber genauer. Du hast natürlich immer eine Abweichung aufgrund der Profiltiefe. Der dynamische Abrollumfang kann jedoch für jede Geschwindigkeit genau berechnet werden und das Signal der ABS-Sensoren wird mittels einer Funktion die diesen Abrollumfang korrigiert beaufschlagt und erreicht so extrem genaue Ergebnisse. Ich habe im Vectra eine Abweichung von 0-3km/h vom GPS-Wert, je nach Profiltiefe.
Auch bei der C5 ist das möglich (siehe US-Version, die einen genauen Tacho hat). Bei der EU-Version wird künstlich verfälscht.
