Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei! Habe Spiel an den Radlagern vorn. Gut zu spueren bei nicht aufgebocktem Auto, besonders rechts rattelt es spuerbar. Die ganzen Gelenke usw. sind neu, so dass ich es annehme, dass es das Lager ist. Werde die Muttern nach Gefuehl nachziehen. Das ist aber nicht mein Problem. Unter der Blechkappe befindet sich das Aussenlager. Wie soll man es am besten Schmieren? Soll man das Fett einfach in die Kappe einfuellen? Læsst sich auch das innere Lager schmieren ohne das ganze auseinanderzunehmen?
Gruesse,
Marius
Themen: 36
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Blau
Hallo Marius
Das Thema war hier schon oft.
Schau doch mal hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+schmieren
Ganz unten findest Du was.
Gruß Andreas
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Marius,
die Komponenten der vorderen Radlager zerlegen sich beim Abnehmen der Bremsscheibe von selbst, einfache Sache.
Nachdem du die Mutter abgenommen hast, ziehst du einfach die Bremsscheibe von der Achse herunter, das äußere und das innere Radlager bleiben drin. Dann entfernst du den inneren Simmerring und kannst das innere Radlager herausnehmen. Das äußere Radlager fällt von selbst raus. Jetzt sind alle Komponenten zerlegt und du kannst das alte Fett einfach auswischen bzw. auswaschen. Danach neu fetten. Uraltes Fett, wie bei dir, würde ich nicht drin lassen.
Beim Neueinbau wirst du einen neuen Simmerring brauchen, der alte geht in der Regel beim Raushebeln kaputt. Wenn du geschickt bist, kannst du das alte Fett auch ohne Entfernen des Simmerringes auswaschen, das Nachfetten des inneren Simmerringes ist dann nur etwas umständlich, geht aber.
Themen: 36
Baureihe: C3
Eines sollte aber bei gelaufenen Lagern beachtet werden.
Bitte stelle sicher das die Innen- und Außenteile der Lager
zusammen bleiben und nicht der Innenring des Äußeren
Lagers mit dem Außenring des inneren Lagerteiles vertauscht werden.
Prüfe bitte auch die Rollen und Laufflächen auf kleine Korrosionslöcher oder
Ausbrüche.
Das geht am besten mit einer kleinen Lupe und ausreichendem Licht.
Voraussetzung ist natürlich das die Lagerteile gründlich gereinigt sind.
(Nur mit Waschbenzin)
Wenn Du ein Radiergummi hast kannst Du damit stark anhaftende
Verschmutzungen leichter lösen ohne die Lauffläche zu beschädigen.
Ach ja, bitte lass die gereinigten Lagerteile nicht lange ohne sie mit
einem Konservierungsöl zu schützen liegen, da es sonst sehr schnell
zu Korrosionsschäden führen könnte.
Wenn Du fragen zu irgendwelchen Beschädigungen an dem Lager hättest
darfst Du mich gerne in Anspruch nehmen.
Lieben Gruß
Gruß Andreas
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Zitat : besonders rechts rattelt es spuerbar
Solch ein Lager würde ich in keinem Fall wieder einbauen. Da wäre mir meine Zeit zu schade. Die Lager kosten doch nicht die Welt.
Raus damit, neue rein, fertig und ein gutes Gefühl haben.
Grüsse Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 207
Baureihe: c3
Danke fuer die Tipps.
Das heisst aber, dass ich zunæchst den Bremssattel abnehmen muss - mit der Gefahr, dass das System Luft zieht ( sind zwar neue Sattel drin, aber die Zylinder sehr leichtgængig- zumindest hinten - Lippendichtungen, glaube ich). Da ich am Wochenende eine længere Tour vorhabe, werde ich wohl nur die åusseren Lager einfetten + die Muttern nachziehen. Der grøssere Job kommt demnæchst bei etwas regnerischem wetter. Werde sicher noch 1000 Fragen zum Thema haben.
Noch etwas: stimmt das, dass man die eizelnen Fette nicht mixen darf und wie checkt man es welche Sorte Fett da eigentlich drin ist?
Gruesse,
Marius
Themen: 125
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo und Guten Abend aus Wilhelmshaven,
zum Thema Fette mischen kann ich nicht viel sagen, denke aber, daß gute Lagerfette untereinander kompatibel sind, es sei denn, man erkennt, daß das alte Fett schon klumpig ist und/oder einen scharfen Geruch ( zu hohe Temperaturbelastungen, Schmutz etc. ) hat. Bin auch gerade an meiner Front, wechsele dort aber alles aus. Die Bremssättel brauchst Du nicht von der Leitung lösen, in der Fachliteratur heißt es " mit einem Draht zur Seite hängen". Viele Grüße
Peter 01
Themen: 36
Baureihe: C3
Es wird immer wieder behauptet das ein neues Lager das bessere sei.
Dies kann ich leider nicht bestätigen. Ein gut gewartetes Lager hat eine
sehr lange Lebensdauer zu erwarten. Eventuelle äußere Einflüsse sind
es meist die zur Zerstörung führen. Ich glaube das es sich immer lohnt
ein Lager wieder zu verwenden, solange keine größeren Beschädigungen
auf den Funktionsflächen zu erkennen sind. Oft reicht es das Lagerspiel
wieder einzustellen. Die häufigsten Schäden an Lagern sind durch die
falsche Montage zurück zu führen und sollten nur von einem Fachmann
durchgeführt werden. Wenn es dann sein muss und ein Neues verbaut werden
soll wird es allerdings sehr aufwändig und setzt eine gewisse Erfahrung
voraus.
Gruß Andreas
Themen: 36
Baureihe: C3
Beim Fett ist es nur wichtig das es eines mit der Bezeichnung Lagerfett ist.
Wenn Du das Fett nur von außen in das Lager drückst kann es passieren
das altes und verunreinigtes Fett in das Lager gelangt und somit die Oberfläche
der Rollen und der Lauffläche erheblich Beschädigt. Versuche doch erst mal
nur das Lagerspiel einzustellen. Beim Einstellen achte bitte darauf die Radnabe
zu drehen damit sich das Lager setzen kann. Dann ziehst Du die Mutter so lange
fester bis die Nabe anfängt zu blockieren. Nun löst Du die Mutter wieder bis
die Nabe ganz sauber ohne zu blockieren frei läuft um ca. ¼ Umdrehung.
Themen: 207
Baureihe: c3
@ Andreas: Habe es irgend wann mal von Mechanikern gehørt, dass sich solche losen Lager einlaufen, so dass sie nach dem Nachziehen schnell kaputtgehen kønnen. Inwieweit stimmt das ? (Werde meine sowieso nachziehen).
Gruesse,
Marius
