C6 Öldruck
mir fällt auf, dass der Öldruck bei der C6 nicht besonders hoch ist. Geht bei ca. 3000-4000 U/min nur bis auf 300 PSI und fällt bei Leerlauf ( Bertiebswarm ) auf ca. 190-200 PSI zurück.
Kann mir jemand sagen, ob das normal ist, oder der Öldruck bei mir nicht besonders gut.
Danke für Euere Infos.
Paul
300 PSI sind rund 21 bar, scheint mir ausreichend zu sein... huahua
(Hoffentlich platzt er nicht bald!)
Soll wohl eher 30 PSI heißen, nicht wahr? Ob das normal ist, müssen Dir andere C6 Fahrer sagen, besonders gut ist das allerdings nicht.
Gruß, Jan Blaulicht
Hast bestimmt das falsche Öl drin........... Feixen
Bloss-weg-hier
Ist bei der C5 aber auch in etwa so.
Hallo Paul Hallo-gruen
Der Öldruck ist bei meiner auch nicht höher. Habe mal besorgt bei meiner Werkstatt nachgefragt, aber die meinten, das wäre schon in Ordnung so. Richter
Falls Du was anderes hörst, lass es mich bitte wissen. Phone
Hallo Manu
Der angezeigte Wert wird in Kilopascal angegeben, 300 kPa entsprechen 3 Bar und das sollte im Fahrbetrieb ausreichen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
schau Dir Deinen Öldruck mal bei 290 an - oder in der C5 mal bei 280.... Kopfschütteln huahua
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Und wie hoch ist der?
Gruß, Jan Blaulicht
Hallo Jan,
na fast am Anschlag.Mit steigender Drehzahl steigt auch der Öldruck in Abhängigkeit von der Öltemperatur ( Viskosität ).
Um nicht die Diskussion über Öl hier im Forum neu zu entfachen teile ich Dir meine Ölsorte und Erfahrung gerne über PN mit - soweit gewünscht.
Na der ist aber heftig. Feixen
Ein sog. Ölthreatabwürgepost.....
Gruss Rainer
besoffen Ja toll, und wo liegt der Anschlag? (Wehe, es sagt jetzt einer "rechts"!)
Der Öldruck steigt mit steigender Drehzahl nur soweit, wie das Öldruckregelventil es zulässt. Sonst wäre der Motor sehr schnell hin.
Gruß, Jan Blaulicht
  Öldruck Anzeige auf 0 Nolis 9 10.837 01.11.2018, 00:08
Letzter Beitrag: Nolis
  Öldruck zu hoch? Steines 25 9.950 03.09.2016, 20:29
Letzter Beitrag: andree
  HILFE!!! LS3 kein Öldruck....Ölpumpe??? EnDwaYne 20 12.422 22.07.2014, 10:03
Letzter Beitrag: EnDwaYne
  Öldruck C6 LS3 Stroker WIGGA 20 9.334 09.06.2011, 23:00
Letzter Beitrag: stocky
  Wie Motor nach Winterschlaf starten? (Öldruck) PaladinIV 3 4.558 10.02.2011, 11:23
Letzter Beitrag: RainerR
