Drehzahlmesser an LS6 (C5)?
Tag zusammen,
sieht irgend jemand die Möglichkeit, einen mechanischen Drehzahlmesser an einen LS6 aus einer C5 zu installieren?
Für die älteren Motortypen gibt es ja spezielle Zündverteilerwellen mit mechanischem Abgriff? Aber für den "modernen" Motor?
Danke für's Lesen und Nachdenken.
für mechanische Tachos gibt es einen Antriebsmotor, der durch die Impulse vom Speedsensor gesteuert wird.
[Bild: cablex.jpg]
KLICK
mit etwas zusätzlicher Elektronik kann man das sicher auch für Drehzahlmesser verwenden.
[Bild: gtc15.gif]
Genau, sollte kein Problem sein, der User Meiko hat sowas zb. verbaut.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Auch für einen Drehzahlmesser? Für den Tacho brauche ich das nämlich nicht.
kann ich nicht sagen, müsstet Du ihn selbst fragen.
Das og. Ding ist vielfältig programmierbar, müsste also eigentlich auch für den DZM funktionieren, wenn man ihn statt an die Speed-Impulse an die Drehzahlimpulse anschliesst.
Ansonsten:
[Bild: homehdr_2a.jpg]
https://www.scangauge.com/[/quote]
huahua
Gruß, Alex
Hallo Frank
du mußt am passenden Pin vom PCM den Abgriff machen und den Spannungsbereich(von 0 Volt bis z.B. 5 Volt)wissen,dann kannst du aus dem Autozubehör(Rennsport oder so)verschiedene Drehzahlmesser verwenden.
Till oder Jörg sollten die Pin Belegung haben.
Die Pin Belegung dürfte nicht anders sein wie beim LS1.
Habe leider keine Unterlagen vom LS6. Hallo-gruen
Gruß Molle
Werner Moll
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Frank schrieb von einem mechanischen Drehzahlmesser!
..ich zitier Dich jetzt mal selbst: Feixen
https://www.ka-ja-tacho.de
Die bauen doch auch mech. Drehzahlmesser auf Elektronik um, die sollten wissen ob/wie so was machbar ist.
Mit ruhender Tachonadel fahrene Grüße
Hermann
Edit: noch ein Link: https://www.wsm.de
sorry für elektron.Drehzahlmesser Info
mechanische Abhilfe gibts beim Entwickler
https://www.nova-mmb.com/novammb.asp?Nav...&Konf_ID=0
Ich habe den Laden bei einer Fahrzeugabholung mal ersönlich kennengelernt,sah sehr kompetent aus.
Ich habe hier eine Präsentationsmappe die ich dir gerne zuschicke,aber ich denke übers WEPP User kriegst du mehr Info.
Gruß Werner User User
Corvetteproject
Hallo Frank
An dem LS Motor ist nichts wo man etwas Mech. abnehmen kann es sei den du baust den Motor auf Vergaser mit Verteiler um Da gibt es von GM was für
Der Steuerketten Deckel wir ausgetauscht gegen einen der einen Verteiler aufnimmt
Da könntest du dann eine Drehzahlmesserwelle anschließen
Willst du einen LS Motor bei dir einbauen Frage
Mfg Jörg
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 4.564 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Beschriftung Drehzahlmesser / Tacho Günni 3 2.422 18.11.2012, 21:57
Letzter Beitrag: Günni
  Drehzahl Verteiler- Drehzahlmesser Blackvette68 2 2.348 05.05.2010, 09:38
Letzter Beitrag: Nero
  Was muss getan werden um meinen LS6 gegen einen LS7 zu tauschen? Rock-n-Rolla 8 2.829 07.03.2009, 13:10
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
  Drehzahlmesser justieren speutz 10 3.356 15.02.2005, 22:44
