Gebläse ausbau
habe ein "kleines" problem.
ich bekomme den Gebläsemotor nicht aus der vette.
habe eine klima verbaut und nirgends ist platz zum rausnehmen.
gibt es einen trick oder muss die trocknerflasche ausgebaut werden oder wie.....
Hilfe!! Hilfe!!
wenn ich das gebläse mit strom versorge glühen die kabel
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
@ chevy:
Bei meiner 80er muss der ganze Klima-Krempel gelöst und verschoben werden.
Nach meinem Workshop Manual brauchen die Teile nicht ausgebaut werden, aber es muss eine ganze Menge losgeschraubt und verschoben werden.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hi armin,
wir sollten mal eine standleitung legen .
die klimaleitungen kann ich aber doch nicht auseinanderschrauben.
kann man die auch so verschieben?
Hi chevy,
die gesammte verrohrte Klimaanlage kann Richtung Wasserkühler verschoben werden.
Was dazu alles gelöst und entfernt werden muss, kannst Du Dir ja denken haarsträubend
Einschliesslich Kühlwasservorratsbehälter Kopfschütteln
Du musst aber im ersten Teil, das Lüftergehäuse nur aus den Bolzen rauskriegen.
Dann die beiden Hälften auseinander schrauben und jede Gehäusehälfte entfernen.
Da sind Dichtungen, auf die musst Du aufpassen, das denen nichts passiert.
Ich hatte versucht, die beiden Hälften im Eingebauten Zustand zu entfernen, war mir nicht möglich.
Eventuell muss das Kühlwasser/Heizungswasser bei Dir dran Glauben.
Klima-Kompressor muss ebenfalls gelöst werden.
Da ich nur die Einheit Kontrollieren wollte und für einen Fehlerfall wissen wollte, wie es funktioniert, gab ich auf.
A.I.R.-Krümmereinlass müsste bei mir auch entfernt werden, das war mir dann doch zuviel.
Ich glaube, die meisten lassen das Kühlmittel ab, entfernen die Rohre und Akku und können dann schmerzfreier zu Werke gehen.
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.018 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.084 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 21.737 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 3.221 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 17.101 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
