Chromfelgensatz für C3 - wer kennt diese Felgen
wie vielleicht schon an anderer Stelle gelesen habe ich eine 82er C3 mit Crossfire Motor erstanden, an der aber noch ein bißchen Arbeit ist. Das Fahrzeug ist so weit ich das beurteilen kann noch ganz original.
Ich habe aber einen Satz Chromfelgen dazubekommen, die, wie ich auf einem Bild gesehen habe, auch auf der Corvette gefahren wurden. Bitte schaut euch das Bild an. Auf den Felgen steht CRAGAR SS. Kennt jemand diese Felgen? In den Papieren des Fahrzeugs ist lediglich eine Felge 8JX15 Typ Carger eingetragen mit Reifen 265/50 HR 15.
Die Normalbereifung der Corvette ist 255 oder 265/60 HR 15.
Und noch eine Frage: Hat jemand eine Vorstellung, was diese Felgen wert sind??
Habe ich wie gesagt als Beigabe bekommen. 3 Felgen sind unbeschädigt in gutem Zustand, nur etwas angelaufen und müßten mal poliert werden, eine Felge ist zwar auch unbeschädigt, aber schon ein bißchen angerostet und muss neu verchromt werden.
Würde mich über Antworten freuen. Wenn ich mit der alten Lady anfange brauche ich bestimmt noch öfter den Rat von ein paar alten C3 Hasen Feixen
CU, TommyW.
Die Felgen gibt es z.B. bei KTS.
In 15 Zoll je nach Breite zwischen 330 und 400 Euro.
Reiner
Ist aber ohne T Ü V Gutachten
Hallo-gruen
Yeeah! Die würden mir auch gefallen leider passen sie nicht auf eine c4 oder?
@speutz , die felgen auf deiner c4 sehen auch sehr schön aus ,kannste mal die daten dafür bekannt geben !! ET Größe ect. Danke CU werner
Die Felgen haben Langlöcher, sind also für 2 verschiedene Lochkreisdurchmesser. Dadurch allerdings werden die nicht so richtig korrekt gehalten, besonders nicht, wenn keine Auflage der Nabe erfolgt, was normalerweise bei solchen Felgen der Fall ist. Die hängen also voll in den Schrauben anstelle auf der Nabe.
Hatte solch ähnliche auch , die haben sich bewegt , habe ich an Schleifspuren und leicht angebogenen Halteschrauben gesehen.
Ich bin der Meinung, dass eine Felge muss fest auf der Nabe zentriert aufliegen, da man sonst einen Abriss der Halteschrauben riskiert.
Günther, völlig richtig.
Langlochfelgen sind grundsätzlich ein "no go" (außer man trailert das Auto nur).
Richtig problematisch wird es, wenn die Mittenzentrierung fehlt. Das gilt aber auch für Felgen mit dem richtigen Lochkreis.
Eben. OK!
Und bei Langlocjfelgen fehlt die Mittelzentrierung fast immer. Heulen
Hallo Tommy,
bei den Felgen handelt es sich um echte Klassiker.
Diese Felgen werden seit fast 50 Jahren in den USA verbaut. Ich selbst habe meinen 55 Bel Air mit diesen Felgen restauriert, eine Originalfelge habe ich behalten, hier siehst Du die ovalen Löcher und kein Problem bei der Befestigung, bei Verwendung von original Cragarschrauben mit ovaler Unterlegscheibe.
Mein Bel Air mit immerhin 300 PS lief in allen Geschwindigkeiten ohne Unwucht, also kein Stress, war ein echter Klassiker !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Genau die sind es, heute gesehen !
Hallo-gruen , .....
Zitat:@speutz , die felgen auf deiner c4 sehen auch sehr schön aus ,kannste mal die daten dafür bekannt geben !!
@fischi55
vorne 9,5x17 , ET 16
hinten 10x17 , ET 10
Reiner
  Kennt jemand diese grüne C3? Franz13 21 8.072 18.03.2023, 22:57
  Wer kennt die C2 Split ? dolfii 3 3.026 23.02.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dolfii
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 41 16.926 19.01.2023, 19:12
Letzter Beitrag: Rüddy
  C4 Landkreis Siegen. Kennt die jemand? harryhirsch71 1 3.666 24.04.2022, 21:02
  Kennt jemand diesen Händler in Bad Abbach? harryhirsch71 3 4.964 04.07.2021, 14:16
