Stoßdämpfer FX3 überholen?
mein Tüvler hat bei der letzten Untersuchung dir hinteren Stoßdämpfer moniert,da Ölverlust auf beiden Seiten.
Kann man die Teile überholen lassen-oder gleich Konis einbauen?
Kann das obere Stellrad auch ausgewechselt/erneuert werden?
Danke im vioraus für ´Tipps.
Gruß von
alle Bilstein - Dämpfer kann man im Werk überholen lassen.
https://www2.bilstein.de/de/
Ruf dort einfach mal an!
Karl
Zitat:...alle Bilstein - Dämpfer kann man im Werk überholen lassen...
...mit Ausnahme der FX3-Dämpfer von GM Kopfschütteln Heulen Heulen Heulen Heulen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Also die FX3
kann man überholen lassen
ich habe meine bei der Firma Jabacher in Österreich
nach meinen wünschen machen lassen
war nicht billig aber absolut top
mfg
Jack
animierte C4der mit dem Porsche tanzt
Hallo Mijosch,
dass höre ich zum ersten Mal. Hast Du es dort tatsächlich versucht?
Karl
YESS SSÖRR
Hab dort angerufen, musste nochmal unters Auto krabbeln und die eingewalzten Nummern an den Dämpferbeinen durchgeben und bekam dann erzählt, dass das ganze FX3-Geschwärdels im Auftrag von GM erfunden, gefertigt und komplett ausgeliefert wurde inclusive sämtlicher Rep. und Ersatzteile. Heulen Heulen Heulen
Wenn du haben will, dann kaufe nur über USA haarsträubend
@Mijosch
So ein Mist! Kopfschütteln
Karl
... und was nu??? Ich habe auch FX3 Dämpfer bei mir drin.... hab bei den 3 Verstellmöglichkeiten allerdings nie wirklich einen Unterschied gemerkt... außerdem soll einer hinten etwas Öl verlieren...so der Tüvmensch... vielleicht auch nur verdreckt? Kann man die nicht einfach ausbauen und auf gelbe Konis einfach umrüsten oder bekomme ich dann ggf Fehlermeldungen im Display?
[Bild: 14854976do.jpg]
Du kannst die Elektronik mit einem Widerstand im Stecker (ich glaube 230 Ohm???) überlisten.
Dem Umbau auf Koni steht nichts im Wege.
Hallo Peter ,
Zitat:bekomme ich dann ggf Fehlermeldungen im Display?
Zitat:Du kannst die Elektronik mit einem Widerstand im Stecker (ich glaube 230 Ohm???) überlisten.
Man braucht nur das FXR-Modul (sitzt über der ABS-Einheit) abziehen . Dadurch sind auch die Fehlerlampen deaktiviert . Es gibt keine Auswirkungen auf die Motoreinheit (Abregelung oder so) .
Die Sicherungen vom FXR NICHT herausnehmen , da hängt noch mehr dran.
Carsten
  Artikelnummer Stoßdämpfer Schrauber 4 3.204 14.08.2020, 23:07
Letzter Beitrag: Der_Daniel
  Servopumpe überholen C4T 6 8.372 13.01.2020, 00:48
Letzter Beitrag: caprice83
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 5 8.742 20.12.2019, 10:18
Letzter Beitrag: michael kirsten
  4x gebrauchte FX3 Dämpfer mijosch 1 2.422 25.10.2019, 23:17
Letzter Beitrag: milhouse
  Tropfende Servolenkung überholen koppe2003 3 4.287 17.07.2019, 23:18
Letzter Beitrag: koppe2003
