Kupplungsprobleme
Hallo Leute,
wie sieht es den bei eurer C 6 mit der Kupplung aus ?
Meine rupft bei 32.000 km schon etwas, besonders nachdem das Fahrzeug mal richtig warm gefahren wurde.
Hat sonst noch jemand - außer Volker (der postman), von dem ich es weiß - Probleme mit der Kupplung ?
Gruß Edgar
Im US Forum gibt es einige Threads über dieses Thema. Du solltest mal die Kupplungsflüssigkeit austauschen, danach müsste die Kupplung wieder besser gehen. Die Flüssigkeit ist unter der Motorhaube Fahrerseite in einem kleinen weissen Behältnis. Mittlerweile wird deine Flüssigkeit wohl pechschwarz und verbraucht sein. Das Wechseln dauert keine 5 Minuten.
Hier ein Link zum Thema
https://forums.corvetteforum.com/showthr...utch+fluid
Ja, ist bei mir auch gemacht worden, ist aber nur wenig besser geworden, zitat Kroymans "sonst hatt es immer geholfen"!
Diesmal nicht, gibt´s auch, Idee
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
cu Volker Yeeah!
Ich nehme an die haben die Flüssigkeit nur einmal gewechselt. Man bekommt nur etwa 20% der Flüssigkeit gewechselt beim einmaligen Austausch. Also wechseln dann 10 mal Kupplung pumpen, dann wider wechseln usw. bis die Flüssigkeit klar bleibt und vollständig gewechselt ist. Dies ist so nach 5-6 Mal der Fall.
Dank an Alle, werde die Werkstatt mal anspitzen, muß eh die Tage zur Inspektion.
Edit wegen t für z grrrr.
Hallo Edgar,
bei sage und schreibe 32.000 km spinnt meine Kupplung jetzt auch...ich bekomm den zweiten Gang nur noch mit starken Getriebegeräuschen rein und zurückschalten in den zweiten geht fast gar nicht mehr....ich nehm an die Kupplung ist kein Garantiefall oder?
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
mit der Kupplung haben noch andere ( ich Gott sei Dank noch nich) Probleme. Kopfschütteln
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1684338
Siggi
@ Siggi
mit deiner mittlerweilen brachialen Leistung wunderts mich dass du noch keine Probleme hast...naja werden wohl nicht lange auf sich warten lassen....wobei ichs nicht hoffe für dich.
Immerhin sagt mein Meister wenn die Kupplung nicht verschlissen ist, dass sie dann von der Garantie abgedeckt ist....immerhin.
Gruss Oli
Was meinst du mit Rupfen, wann tritt es auf? Ich hab im Leerlauf so eine Art vibrieren, es als Rupfen zu bezeichnen würde glaube ich schon auch hinkommen. Wenn ich mit leicht Gas anfahre, ist es weg.
Zitat:Original von Phoenix73
@ Siggi
Gruss Oli
Bitte mitteilen wie die Geschichte ausgegangen ist.
Joe <--- machine silver
