tacho c6 - weils gerade zum anderen tacho-thema paßt
Dass ist nur bedingt richtig...laut Dave Hill ist ein geändertes Ansaugsystem für die C6 sogar besser...vor allem der Honker von Callaway (hat Dave Hill selbst so gesagt bei einem Interview).
Komponenten die im nachhinein noch geändert werden sind meist von Fach-Ingenieuren konstruktiert wie z.b. Aerodynamiker usw...also muss original nicht immer das beste sein.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Und es gibt meiner Meinung nach immernoch einen dezidierten Unterschied zwischen Auspuffsystem und Ansaugsystem. Hallo
Deswegen habe ich nur von Abgasanlagen geschrieben. Tauschen werde ich sie trotzdem an der C6 - Serie klingt ja voll langweilig.
@ersatzchef: Ja, aber die erfüllt ja auch der US-Tacho.
Das Gesetz sagt: Ein Tacho darf nie zu wenig anzeigen und maximal 10% + 4km/h nach oben abweichen. Er muss aber nicht abweichen.
Da hast du allerdings recht...ich habe meinen Auspuff auch wechseln lassen weil das Original langweilig klingt...nicht wegen der Leistung.
Könnte aber gut sein, dass an der Nummer mit dem Auspuff was dran ist.
Mit der Serienanlage hatte ich immer das Gefühl das sie doch recht locker auf die 300 kommt und auch dann "gemässigt" weiter zieht.
Seit dem die B&B montiert ist tut sich der Wagen,speziell obenrum,irgenwie schwerer.
Zumindest sagt mir das mein Gefühl.
Trotzdem muß man an der C6 wegen dem Sound was machen.......egal ob es obenrum was kostet oder nicht.
Vielleicht sollte ich doch mal den Honker davor schnallen......... Grübeln
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Also ich hab schon Kontakt aufgenommen in Leingarten bei Callaway zwecks Honker.
Sobald die wieder verfügbar sind rufen die mich an und ich lass mir das Ding drauf schnallen.
Denke somit sind die Defizite vom Auspuff wieder kompensiert. Prost!
Gruss Oli
Ich meinte das Auspuffsystem musste Normen und Richtlinien erfüllen. Denke schon daß man mit einer Auspuffanlage etwas verbessern kann. Ob der Wagen sich leichter oder schwerer auf 300 tut hab ich nocht nicht probiert. Beim Beschleunigen kommts mir aber so vor als würde er irgendwie befreiter hochdrehen. Bilde ich mir ein.
Joe <--- machine silver
Gib mal bitte einen Laut, wenn es in der Richtung was neues gibt,Oli ! Prost!
Übrigens,was für eine Anlage ist den bei deiner montiert ?
Oder stand das schon irgendwo Grübeln
Danke und Gruß nach München
Olly
Befreiter hochdrehen ist auch mein Eindruck...entscheidend ist auch dass man einen Sportauspuff braucht wenn man sich einen Fächerkrümmer einbauen lassen will...sonst is der Krümmer fürn A....weil die Erweiterung durch Krümmer nichts bringt wenn das Endteil zu eng ist.
Gruss Oli
Sobald ich den Honker drauf habe melde ich mich...
Auspuffanlage bei meiner ist von gh-motorsport.de....unter Video kannst du dir Vorher/Nachher ansehen und anhören.
Die Optik ist für manche zwar gewöhnungsbedürftig aber sie lässt für mich das Heck besser aussehen.
Gruss Oli
Das mit dem Fächerkrümmer würde mich auf jeden Fall interessieren. Hoffe ich höre davon wenns soweit ist.
  Frage zum Kühler Longy 4 1.785 21.10.2023, 10:23
Letzter Beitrag: Longy
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 1.711 05.10.2023, 15:25
  Kompressor Benzinpumpen Thema zuendler 31 10.128 10.01.2023, 21:55
Letzter Beitrag: colonel
  paßt die Z06 Bremsanlage ? corvette-mike 16 12.933 05.10.2022, 10:49
Letzter Beitrag: DominikH87
  Frage zum Kameraeinbau CorMon404 4 4.440 07.02.2022, 19:51
Letzter Beitrag: CorMon404
