vin checker vin decoder
Hallo zusammen
ich war auf diversen US Seiten um meine Vin hinsichtlich Produktionstag etc. zu checken.
Bedauerlicherweise funktionieren die Dienste nur mit VINs ab 1981 (17 stellig)
Weiss jemand einen Link, auf dem auch 13 stellige Vins gecheckt werden können.
Ich habe hier schon gesucht, aber der eine Link den ich fand funktioniert leider nicht mehr.
Vorab Danke und viele Grüsse
Hi Winfried, mit der VIN bekommst Du "nur" den Produktionsmonat.
Der TAG (Blechschild untere linke A-Säule) erzählt dir den TimeBuildCode und den Color&Trim Code.
Der Time Build Code ist aber auch nur als ungefähr, +- 5Tage, anzusehen.
Das bedeutet nur, daß die Fuhre an dem Tag diese Stelle am Band passierte
und kann eionige Tage später fertiggestellt worden sein.
Wenn das Blechschild bei Deiner vorhanden ist, stelle die Zahlen hier rein,
mein schlaues Büchlein wartet Großes Grinsen
Hallo Gerd
dummerweise habe ich nur die Vin Nummer und sonst nix :-(
1Z37L7S408006
...aber die habe ich schon mit Hilfe des Forums entschlüsselt.
Hast Du sonst eine Idee?
Winfried
Mmmmmmm ? Nö !
Hallo-gruen , ......
Oktober + November gingen die VIN 6338 - 14216 durch.
Es wurden also 7878 während den beiden Monaten zusammen gebaut.
8006 sollte dann statistisch gesehen das 1668 te Auto seit dem 1ten Oktober sein.
Es wuden pro Tag etwa 129 Vetten gebaut.
Deine wäre also am 13ten Tag im Oktober, also 13 Okt 1977 gebaut.
Hoffe, das die Kopfrechnung nicht zu falsch ist.
Warum das Blackbook die Verkaufzahlen des Oktobers nicht wiedergibt, sondern von Sept zu November springt, weiss der Kuckuck. Frage
Hi Günther
auf alle Fälle bin ich jetzt schlauer
Vielen Dank
Zitat:Deine wäre also am 13ten Tag im Oktober, also 13 Okt 1977 gebaut.
Mann, son Quatsch, ist natürlich 13 Okt 1976 , da ja ein 77er Modell. Engel
Zitat:Warum das Blackbook die Verkaufzahlen des Oktobers nicht wiedergibt, ....
Laut NCRS Specs Guide (um doch noch das schlaue Buch zu bemühen Großes Grinsen ) sind die final monthly VINs für
Sept ´76 .....406337
Okt ´76 ......410547
Nov ´76 ......414216
Ist übrigens nicht ganz unwichtig zu wissen, da es im Modelljahr 1977 Unterschiede gibt.
Für allfällige Teilebestellung sollte man zwischen early und late ´77 unterscheiden.
Noch besser wäre es, wenn man wüßte, wann es für early to late ist ...... haarsträubend
Hallo-gruen , .....
Da die VIN 8006 auf jeden Fall Anfang Oktober 76 ist, muss es wohl eine early 77 sein. OK!
Hier ein Link:
C3 Birthday Calculator
Wesch hatte auf den Tag genau recht.
Noplan
  VIN stimmt nicht mit Title überein Tom21220 11 3.615 04.06.2022, 19:45
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Wer kann sich diese VIN erklären? VetteLoki 18 5.507 03.07.2021, 09:09
Letzter Beitrag: VetteLoki
  Frage zur VIN 1968 keineAhnung 4 5.358 20.07.2020, 18:58
  C3 Bj. 1969, VIN/Motor stingray-1970 6 10.403 02.08.2019, 09:38
  Ausstattungsliste anhand VIN möglich? jonam 5 3.152 18.09.2015, 14:34
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
